Hier ist ja was los
Termin hab ich soeben bestätigt und ich hoffe das du auch kommst, Flo
@Feldi, Onkelchen
Mein Fehler,dass ich nicht dazu geschrieben habe, dass die Kühlbox nicht 24/7 laufen muss um "ununterbrochen zu laufen". Ich rechne mit 15 min/h und das ist im Schnitt sicher noch zuviel. Wir schauen eigentlich immer dass der Kühlschrank voll ist - dann hat er weniger zu tun um das Gut kühl zu halten. Bei Entnahme wird etwas nachgelegt.
Also sind die 15 min/h schon sehr pessimistisch gerechnet.
Ich komme dann auf folgenden Verbrauch:
Kühlbox 32 W * 6h /Tag = 192 Wh
Mit Leistungsverlust und Reserve bist du bei 250 Wh/Tag
Das bedeutet:250 Wh / 12V = 21 Ah/Tagesbedarf
Wenn ich auf 50 Ah rechne, hab ich gelegentlichen Standheizungseinsatz und den einen oder anderen Akku inklusiv ohne dass mein System in die Knie geht.
Ist da jetzt irgendein Fehler drin?
Batterien gegenübergestellt:
LiFePo4 am Beispiel Winston 4*100Ah (+/- 750 EUR)
Nennspannung: 12.8 V (4*3.2V)
Voll geladen: 14.7 V (4*3.65 V)
Kapazität: 12.8V * 100 Ah = 1280 Wh
70% DoD = 1280 Wh * 0.7 = 896 Wh
Gewicht: 14 KG
Abmessungen: 14.5x27.2x22cm
AGM am Beispiel Banner 200Ah (+/- 500 EUR)
Nennspannung: 12V
Kapazität: 12V * 200 Ah = 2400 Wh
40% DoD = 2400 Wh * 0.7 = 960Wh
Gewicht: 65 KG
Abmessungen: 52x24x22.4cm
Blei am Beispiel Q-Batteries 200 Ah (+/- 430 EUR)
Nennspannung: 12V
Gewicht: 61 KG
Abmessungen: 52x24x22.3cm
Der Unterschied im Gewicht und den Abmessungen ist nicht marginal, sondern in meinen Augen sehr erheblich.
Eine 100Ah Batterie ist mir bei einer langsamen Reisegeschwindigkeit einfach zu gering dimensioniert.
Guido
PS: Lead Crystal (Bleikristall) Batterien vereinen die Robustheit der klassischen AGM/Bleiakkus mit der Langlebigkeit und der Leistungsfähigkeit der Lithium-Akkus.
Irgendjemand Erfahrung damit?
Hab bei Andrew St Pierre White das erste mal davon gehört.
Sind leider genauso gross und schwer wie die AGM/Blei-Kollegen.
Bsp:
https://www.oeko-energie.de/shop1/de/Le ... -12-V.html
