Entscheidungsfindung Motorvorwärmsystem
- BlauerEisenhut
da ich mein Thermostat tausche und somit auch die doch sehr alte Kühlflüssigkeit, habe ich mich dazu entschlossen eine Kühlwasserheizung nachzurüsten. Jetzt muss ich mich aber zwischen einen neuen elektrischen Vorwärmer (230V) oder einer gebrauchten Webasto Standheizung entscheiden. Der Kostenunterschied ist so gut wie minimal.
Grundsätzlich steht mein Lux immer in der Garage. Wenn ich ihn dann einmal ein bisschen beweg, dann nur 10km (etwa zum örtlichen Bahnhof oder ins Jagdrevier). Von daher könnte man doch meinen, dass ein elektrischer Vorwärmer die erste Wahl sein sollte. Doch im Grunde ist es eigentlich genau umgekehrt: Gerade am Bahnhof oder im Revier befindet sich der Motor stundenlang in der Kälte ehe er dann wieder auf einer Kurzstrecke bewegt wird.
Die Problematik mit einem Standheizgerät in der Garage (Abgase, Brandgefahr/Versicherung) bringt mich jedoch wieder ins wanken, was nun die gescheitere Lösung ist.
Wie sieht das die Allgemeinheit? Webasto Standheizung oder Elektrovorwärmung via Steckdose?
Re: Entscheidungsfindung Motorvorwärmsystem
Ich würde ganz klar die Webasto vorziehen.
Sie funktioniert ja nicht nur als Standheizung, sondern auch als Zuheizer. Das bedeutet, während der ersten Kilometer kannst Du die Heizung eingeschaltet lassen, sodaß das Kühlwasser und damit der Motor schneller wärmt.
Wenn die Garage mit im Haus integriert ist, wird sie ja sowieso nicht soooo kalt.
Wenn sie eine extra stehende und damit vollständig mit durchfrierende Garage ist, dann kannst Du immer noch das Garagentor öffnen wenn Du die Standheizung startest.
Am Bahnhof oder im Revier ist der elektrische Heizer ohnehin nicht nutzbar.
(Alexander von Humboldt)
- landcruiser
Bleibt wohl nur beides einzubauen. Die Elektroheizungen incl. Pumpe und Kabel sind in 3 kW doch schon für weniger als 130 € zu haben
- PerfectDrug
Bei so viel Kurzstrecke wird Dir die Webasto die Batterie leer saugen.
Der Elektrowärmer kann im gegenzug mit einem Ladegerät kombiniert werden.
------Hilux OffRoad-- Unten Drücken
- BlauerEisenhut
landcruiser hat geschrieben:Bleibt wohl nur beides einzubauen. Die Elektroheizungen incl. Pumpe und Kabel sind in 3 kW doch schon für weniger als 130 € zu haben
Beides wäre natürlich auch eine Idee. Hat das schon mal jemand gemacht? Mich würd interessieren ob das dann auch kompatibel ist.
Zum Thema Webasto: Ist da jedes 12V Gerät platzmäßig im Motorraum unterzubringen oder gibt es Modelle welche nicht passen könnten? Aktuell hätte ich eine ST2000 günstig an der Hand. Strebe aber eher die Thermo Top V an. Ich denke 5kW sind für den Lux doch angemessen oder?
Sind die Standheizungen von Webasto fahrzeugspezifisch abgestimmt? Also praktisch eigene Modelle für jede Marke (zB nur f. Volkswagen) ?
Liebe Grüße
Eisenhut
Da ich Strom am Carport/Garage habe, habe ich mich vor zweieinhalb Jahren
für den Motorvorwärmer OWL-1S Professional 80°C mit Pro-Anschluss-Set entschieden. Kostenpunkt 170,-
Einbau ist einfach, das kleine Ding (kaffeetassengroß) nur in den Heizungsrücklaufschlauch einsetzen.
Je nach Platzverhältnissen schneidet man den Schlauch durch oder zieht ihn ab und setzt ein kleines Extrastück ein. Panzerkabel durch den Motorraum nach vorne legen und irgendwo an der Front die kleine Anschlussbuchse befestigen. Dauert keine Stunde, wenn man überall gut rankommt.
Der Heizer startet 1 1/2 - 2 Stunden vor Fahrtbeginn per Zeitschaltuhr oder Knopfdruck mit Funksteckdose.
Die täglichen Stunden an der Viehweide kühlt der Wagen im Winter zwar auch ab, aber das ist mir lieber, als bei Minusgraden im Niemandsland zwischen den Dörfern mit schlapper Batterie evtl. abends mal nicht starten zu können.
Der Land Cruiser hat im Winter gerne mal geschwächelt. Durch das ewige Vor- und Nachglühen war die Fahrzeit zu kurz, um die Batterie immer on top zu halten.
Zuletzt geändert von _Malte_ am Do 24. Jan 2019, 20:16, insgesamt 1-mal geändert.
Ein Bekannter von mir hat in seinem Mercedes W203 (C-Klasse) beides eingebaut.
Ist dort noch enger im Motorraum. Ist aber aufwendig. Die Webasto ist aber vom Aufwand beim Einbau sicher mehr Arbeit. Wenn du die billig bekommst würde ich die nehmen. Den elektrischen Zuheizer bekommst du immer billig.
Liebe Grüße
Christoph
Liebe Grüße
Christoph
...nach klar ist die Webasto komfortabler. Die Brandgefahr ist ja wohl vernachlässigbar. Wer denkt den da drüber nach? Die Versicherung?
Bei 10km Fahrt sollte gleich noch ein Batterielader verbaut werden. Zack - Defa Stecker rein und fertig. Strom ist ja da in der Garage, dann passt es auch.
- BlauerEisenhut
quadman hat geschrieben:...nach klar ist die Webasto komfortabler. Die Brandgefahr ist ja wohl vernachlässigbar. Wer denkt den da drüber nach? Die Versicherung?
Danke Stefan! Seh ich auch so. Bleibt nur noch die Frage bezüglich der Modellunterschiede. Sind die Webasto Geräte welche beispielsweise in einem VW T5 verbaut sind 1:1 in einen Toyota Hilux adabtierbar?
Das die Verkabelung wohl etwas anders verlaufen wird ist mir durchaus bewusst, aber wie umfangreich gestaltet sich soetwas? Gibt es hier steuerungstechnische Einschränkungen oder fahrzeugspezifische Schnittstellen welche Probleme bereiten könnten?
Eisenhut
Ich würde mir eine Planar einbauen. Bei 500Euro brauch ich nicht überlegen. Ist eine gute Wasserstandheizung und macht gleich den Innenraum mit warm. Was will man mehr? Lg Alex
Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk
Thüringer Bratwurst Dealer
Alex, einbauen oder einbauen lassen?
Super - 500 Euro für die nackte Planar sind ok. Die Webasto kostet 700 Euro...
Aber:
o Ich habe bei Webasto bebilderte Einbauvorschläge des Herstellers mit den Arbeitsschritten getrennt. Wasser, Kraftstoff, Elektrik.
o es gibt dementsprechend fahrzeugspezifische Einbausätze
o die Anbindung ist gegliedert bei Hilux mit manueller Klimaanlage oder gesteuerter
Bei der Planar muss ich (oder ein Werkstattmensch) alles selbst zusammenfrickeln und überlegen, wie die Anbindung an die Climatronic von statten geht. Die Heizung (Steuergerät) muss das auch verstehen. Fünft Stunden mehr Arbeit - wieder 400 Euro teurer die Nummer...
Für den versierten Hobbyschrauber sicher auch eine Herausforderung.
Eisenhut, die Grundgeräte sind gleich, die Anbindung ist fahrzeugspezifisch. Klar, Universaleinbausätze bzw. Zubehör geht immer - man muss sich dann halt durchwurschteln.
Mein Text bezog sich natürlich auf Wasserheizgeräte wie Thermotop oder EVO.
Irgendwie müssen diese Dokumentationen und der Service ja auch bezahlt werden. Ich habe zum etwas teureren gegriffen...
Aber:
Stefan ich würde da bei Tigerexped nachfragen. Die sind mehr wie kompetent. Und zur Not direkt dort einbauen lassen.
- BlauerEisenhut
quadman hat geschrieben:Alex, einbauen oder einbauen lassen?
Aber:
Danke für die Information!
Woher bekomme ich ein solches Einbaukit? Lt. Standheizungs-shop.de gibt es sowas nur vom Fahrzeughersteller persönlich. Ist das wirkich so? Stelle ich mir dann ein bisschen teuer vor... Ist das denn wirklich zwingend erforderlich? Die Klima ist manuell zu bedienen.
Offenbar ist der nachträgliche Einbau einer Webasto ein wohl doch nicht so einfaches Unterfangen.
Liebe Grüße
Du gehst zum Webasto Einbaupartner deiner Wahl und kaufst die Heizung inkl. Einbausatz für dein Auto.
Wobei sich Einbausatz toll anhört. Das sind auch nur ein paar verzinkte Lochblechwinkel. Das macht man selbst eh viel schöner...
Wenn er nett ist, druckt er dir die Anleitung mit aus.
Musst beim Hilux 2016+ halt nur sagen ob Klima manuell oder gesteuert.
Druckt er es nicht aus, schreibst du mir ne PN...
- BlauerEisenhut
So habe mich nun erkundigt.
Also die fahrzeugspezifischen Standheizungen sind grundsätzlich nicht kompatibel, da sie lediglich mit einer Zuheizerfunktion von Webasto ausgestattet sind. Diese Geräte werden üblicherweise mit dem Canbus des Fahrzeuges gesteuert.
Ich tendiere daher nun eher zum Neukauf oder einem Modell welches universiell einsetzbar ist.
Grundsätzlich habe ich auch nichts gegen die Apparate von Planar. Wenn der Preisunterschied tatsächlich so hoch zu Webasto ist könnt ich mir gut vorstellen eher so ein Teil einzubauen.
Jetzt gäbe es da noch eine Alternative für eine gebrauchte Webasto (nie eingebaut, in Originalverpackung)
Diese hat aber "nur" 4kW Heizleistung. Lt. Hersteller reicht das für 2.0 Liter-Motoren.
Ich habe den 2.5er Hilux und frage mich nun, ob das wirklich so dramatisch ist wenn man da keine 5kW Heizleistung hat?
