nachdem der Innenausbau unseres 78er langsam Gestalt annimmt geht es nun um die Planung und Verbau der Elektrik.
Geplant (und gekauft) ist aktuell ein 200W Solarset mit MPPT Laderegler https://prevent-germany.com/wohnmobil-solarset-200-watt-premium-12-volt-solaranlage-caravan
dazu kommt noch eine passende ca. 200 Ah Aux-Batterie die noch zu kaufen ist. (Anderes Thema )
Zur Verschaltung von Starter und Aux-Batterie ist ein Doppelbatterie-System von IBS vorgesehen. http://ibs-tech.ch/produkte/doppel-batterie-system/ibs-dbs.html
Bei der Planung sind mir jetzt folgende Fragen gekommen:
1. Auf der IBS Homepage steht
...Bei Ladung der Zusatzbatterie durch Solar, Ladegerät oder Generator wird bei genügender Ladeleistung die Starterbatterie automatisch mitgeladen (grüne LED "link" leuchtet).
--> Ist das sinnvoll? Hat jemand Erfahrung damit wie sich das auf die Ladung der Aux-Batterie auswirkt? Will vermeiden, dass die Solaranlange immer die Starterbatterie mitlädt und dabei die Aux-Batterie nicht vollständig aufladen kann.
2. Der MPPT Laderagler hat einen Lastausgang an den laut Anleitung alle Lasten anzuschließen sind, damit bei Unterschreitung einer bestimmten Spannung alle Verbraucher zum Schutz der Batterie abgeschaltet werden können. So schön so gut...
--> Ist das sinnvoll alle Verbraucher an den Lastanschluss und nicht direkt an die Batterie anzuschließen? Hat da jemand Erfahrungen mit?
Vielen Dank vorab für Eure Hilfe.
