Der Portugiese hat geschrieben:Das Rad sitzt auf den unteren Trägern fest auf. Hängt also nicht in der Luft. Das vollgepumpte Rad geht nur mit Mühe auf die Bolzen.
Du wirst also sofort Probleme bekommen, wenn sich auch nur das Geringste ändert (neuer Reifen,anderer Reifen, anderes Profil, ggf. andere Felge etc.).
Das "Aufsitz-Konzept" ist grundlegend gut, aber leider nicht zu Ende durchdacht.
Dann hättest Du nämlich ausschließlich eine z.B. "Gabel" gebaut mit einer einfachen Radsicherung. Da passt dann nahezu alles rein, wenn richtig dimensioniert.
23 Jahre
Power-Trax.de - Ingenieurbüro, Sonderfahrzeugbau, Hydraulik-, PTO-, Druckluft-, Berge- & Energiesysteme - Quad, 4x4 bis LkW, Victron Bordnetzsysteme - 22 Jahre BTT-Forum
