Hallo Leute,
kann mir jemand sagen, wieviele Lagen dass Federpaket der Hinterachse beim BJ 42 im Originalzustand hat? Bei meinem Fahrzeug ist ein Emu Fahrwerk eingebaut erhöht dies die zulässige Achslast? Das Fahrzeug ist BJ 11/83 und aus Belgien importier worden.
Ich habe leider keine Betriebsanleitung und keine Originaldaten
Wäre nett wenn jemand helfen könnte.
Vielen Dank im voraus
Pinguin
Federanzahl BJ 42 Original? EMU Erhöhung der zul. Achslast
Beim BJ42 sind hinten normalerweise 6 Blätter drin.
Beim OME bei der schweren Ausführung 7 Blätter.
Bei OME Fahrwerken ist eine HA-Last von 1660kg
möglich. Ebenso bei Ironman mit 7 Blättern.
Hierfür haben wir ein Gutachten mit dem dann auch
eine Auflastung über 2,8t zGG möglich ist.
Mehr Infos und Preise unter 09162/922600
Grüße Tom von Tom´s Fahrzeugtechnik
Hi Pingu.
Die Lagenanzahl sagt nur bedingt was aus. Aber die Originalfedern haben vorne und hinten (eben gezählt) 6 Lagen. Damit sind laut Toyota vorne 1480kg und hinten 2005kg Achslast möglich.
Originaldaten bekommst Du evtl. von Toyota Deutschland.
Details hierzu: http://www.grafx-design.de/toyota
Du könntest mir eine Kopie von Deinem Brief / Schein / etc. mailen, damit ichs dazusetze.
Gruß, Axel
(Edited by BJ Axel at 18:26 am 21.Juni.2002)
Gruß, Axel
Hallo Tom und Axel,
vielen Dank für Eure schnelle Antwort. Momentan hagelts bei uns da ist das Lagen zählen etwas ungemütlich. Aber morgen mache ich mich sofort an diese schwierige Aufgabe um den Mannen vom TÜV die Arbeit zu erleichtern. )) Da ich BJ Greenhorn bin werde ich sicher noch ein paar mehr oder weniger dumme Fragen stellen. Ich bin für jede Hilfe dankbar!
Der Pinguin
Der Pinguin
Hallo BJ Axel
Bei der HA-Last muß ich dich berichtigen.
Eine HA-Last von 2005kg ist nur mit den großen
Federpaketen möglich und in Verbindung mit einer
Full-Float Achse.
Diese HD-Federpakete haben mind. 8Blätter und
mind. ein Stützblatt untendrunter.
Was auch wiederrum Original nur ab dem BJ43 drin
war.
Nicht gerade übersichtlich aufgeführt in den alten
Ersatzteilfilmen von Toyota.
Full-Float Achse.
war.
Hi Alle!
Heute gibts ein neues Schätzchen in meiner Eintragungssammlung:
Fahrzeugbrief BJ42, aufgelastet auf 2810kg mit 2H-Motor (74kW). Auflastung erfolgte hier durch ein OME-Fahrwerk.
Link zur Sammlung (neu): http://www.power-trax.de
So, heute gibts etliches aus den Bereichen BJ40/42, FJ40 (eine Rakete mit Chevy-Motor) und FJ55.
Link zur Sammlung: http://www.power-trax.de
Neues gerne gesehen! Gerade zum HZJ fehlt noch einiges!
Gruß, Axel
Gruß, Axel
