Fehlende Leistung
Fehlende Leistung
Hallo Zusammen
Bei meinem J12 Diesel mit 124000km habe ich bei Nestle eine Leistungssteigerung einbauen lassen,
da er mir zu wenig Kraft hatte (sogar ein Iveco Daily hatte mehr). Bereifung BF AT 265/70R17
Auf dem Prüfstand des FAKTs dann die Gewissheit er bringt nur 119kW mit 374nm sollte aber Orginal schon 127kW mit 410nm haben und mit dem Chip 152kW 490nm.
Die Toyota Werkstatt in der nähe möchte mir nicht helfen da sie den Chip nicht verbaut hat,
aber ich bin mir ziemlich sicher das dieser nicht Problem ist, er hatte vorher noch weniger Leistung.
Mein Vorbesitzer hat im Luftfitler nach dem Luftmengenmesser Löcher gebohrt... Keine Ahnung was das soll?
Hat jemand von euch eine Ahnung was das Problem sein könnte?
Ich tippe auf die SHSV
Gruss aus der Schweiz
Nici
Nici
- fsk18
Re: Fehlende Leistung
Nici Pohoralek hat geschrieben:Mein Vorbesitzer hat im Luftfitler nach dem Luftmengenmesser Löcher gebohrt... Keine Ahnung was das soll?
bekloppt
wahrscheinlich hatte der zuviel Leistung
im deinem beschrieben fall würde das ja bedeuten:
grundsätzlich wird der rechnerisch ermittelten luftmenge eine gewisse menge an Kraftstoff zur verfügung gestellt. jetzt zieht dein Motor NACH dem Luftmengenmesser aber noch "extraLuft" die nicht berechnet ist und somit passt die Dieselkraftstoffmenge nicht zur tatsächlichen Luftmenge. dein motor bekommt zuwenig sprit, fühlt sich sicherlich so an wie defekte SHSV oder defekter Turbolader oder verstopfter Dieselfilter.
Abhilfe:
erstmal die Löcher zumachen ( Tape ) und erneut testen.
Hallo Basti
Danke für den Tipp.
Ja es fühlt sich an als wäre etwas verstopft oder die SHSV defekt.
Keine Ahnung was da gebastelt wurde...
Werde morgen die Löcher mal verkleben und auf Testfahrt gehen, ohne eingeschlauftem Chip. Mit Chip habe ich schon probiert hat aber nicht viel gebracht.
Gruss Nici
Danke für den Tipp.
Gruss Nici
Wie Löcher "nach" dem luftmengenmesser gebohrt? Er saugt jetzt ungefilterte falschluft??? Wie bekloppt kann jemand sein?
Also wenn das nicht der Grund ist...
aloa
genau so sinnbefreit wie die ... turbosteine ...
mach die löcher zu und er hebt ab ....
lg büffel
lg büffel
aloa
- Hydraulinski
Bestimmt hat er auch noch 2€-Stücke auf die Kolbenböden gelötet!
das mit den Löchern im Luftmassenmesser ist wahrscheinlich vom Vorbesitzer falsch verstanden worden: Mit einem 2mm Loch direkt hinter dem LMM in der Luftführung bringt tatsächlich Mehrleistung, falls der alte LMM schon zu verschmutzt ist - hab das beim T4 Bus schon öfters gemacht ...
Ob das bei deinem Auto auch so geht weiß ich nicht. Wie gesagt, kenne ich nur den LMM vom Bus.
Für Interessierte: http://www.google.de/imgres?imgurl=http ... CCIQrQMwAA
Toyobruder
PS: Denk neben dem Dieselfilter auch mal an die Dieselleitungen (frei/gequetscht) oder - falls vorhanden - Dieselfilter im Tank!
Toyobruder
Einen LMM kann man auch einfach ersetzen wenn er kaputt ist.....
- fsk18
Ozymandias hat geschrieben:Einen LMM kann man auch einfach ersetzen wenn er kaputt ist.....
oder zu 99% reinigen wenn verschmutzt
ich hab das selbe Problemchen mit meinem 3.0 Hilux.
Auch bei Nestle Chipen lassen und der wagen hatte danach mehr Leistung als vorher. Ich war aber doch etwas skeptisch und fuhr auf den Leistungsprüfstand.
152 PS und 348N/m. Also nicht mal die Serienleistung.
Hab Nestle damit konfrontiert, und die meinten nur das mein Lux "brachial geht". Die nur 152 PS kann man sich dort nicht erklären und ich wurde dann mit den fehlenden 50PS einfach abserviert.
Nehme an, mit Leistungsprüfstand ist eine Rollenprüfstand gemeint. Oder?
Dann wäre die Differenz logisch.
Dort wird der tatsächlich verfügbare Wert an den Rädern nach den diversen Verlusten gemessen.
Die Prospektwerte stammen hingegen vom Motorenprüfstand.
Eine seriöses Leistungsmessung-Gutachten sollte IMHO Informationen über diese Diskrepanz beinhalten.
Wir schaffen das
Wir schaffen das
ja, war ein Rollenprüfstand.
Radleistung: 90kW
Motorleitung: 113kW
Radleistung: 90kW
Motorleitung: 113kW
Ich habe momentan zum Testen einen neuen Deckel vom Luftfilterkasten beim Freundlichen bekommen.
Diesmal ohne Löcher...
Die Leistung hat sich leicht gesteigert, evtl. hat es durch die unsauber gebohrten Löcher Verwirblungen um den LMM gegeben. Muss dies aber noch mit Hänger testen da, hier das Phänomen verstärkt auftritt.
P.s. Der Deckel ist bei Toyo nicht einzel verfügbar, sondern nur der ganze Kasten mit LMM und kostet satte 700.- CHF
Wir haben nun endlich den "Fehler" gefunden.
Die Löcher habe ich mittlerweile wieder Sauber verschlossen.
Zusätzlich habe ich das EGR Ventil reinigen lassen, dies war auf dem Weg sich zuzusetzen.
Jetzt läuft er wieder ganz Okay und man spürt den 3 Liter.
Gruss Nicolas
Gruss Nicolas
Hast Du das EGR oder AGR Ventil reinigen lassen?
Ich kenne nur ein AGR- Ventil ( Abgasrückführung).
Und dann gleich die Frage was ist ein EGR Ventil sofern es das gibt?
Harri
Harri
