Fehlkonstruktion verursacht Rost
Nicht auf meinem Mist gewachsen, sondern bei Lcool entdeckt und am eigenen Fahrzeug bestätigt gefunden:
Mit dem Kopf ins vordere Radhaus des 80 (hinter die Vorderrräder), wir sehen zwei dicke Schrauben mit denen der Innenkotflügel unten an die Spritzwand geschraubt ist. Das Gegenstück ist ein dreidimensionaliges Hohlprofil, das die Einschweissmuttern für den Innenkotflügel beinhaltet und selbst auf die Spritzwand gepunktet ist.
Ganz clever ist oben ein Schlitz eingearbeitet, der jegliches Regenwasser sammelt. Noch cleverer wird das gleiche Hohlprofil unten durch einen Gummistöpsel verschlossen. Der zuständige Entwickler und dessen Vorgesetzter dürften vor langer Zeit wegen Missbrauch harter Drogen, Sake und Origami in besonders schweren Fällen, Harakiri begangen haben (müssen).
Mir kam ein Glas voll Regenwasser entgegen, nachdem ich das Gummi gezogen habe. Durchrosten wird es in die vorderen Fussräume.
Der genannte Stöpsel ist überflüssig wie ein Kropf, also ausbauen und versiegeln! Faulen wird der Bereich unter dem Kupplungspedal und die Aussenseite im Beifahrerfussraum.
Re: Fehlkonstruktion verursacht Rost
Gute Beschreibung!
Genaugenommen ist das gar keine Fehlkonstruktion.
Wichtig ist einfache und billige Produktion und eine Lebensdauer von 1 Tag mehr als Rostgarantie.
Du hättest schon längst einen neuen Cruiser kaufen sollen.
Im Ernst: Mein Beileid. Da hilft nur penible und möglichst nachhaltige Pflege.
Verbesserungen sind zwar nicht absatzfördernd, aber erlaubt.
Viel Erfolg!
Gruss.
Viel Erfolg!
Gruss.
Wir schaffen das
Wir schaffen das
- schluchtenflitzer
Bild wäre geil... ich habe dummerweise meinen "ich schau schnell mal nach" verkauft
living in a van down by the river....
http://www.Dieda-unterwegs.net
...auch eine Art der Rostbeseitigung...
Wir schaffen das
Wir schaffen das
- Grobi
DIDI
Du hast es wirklich getan
Prost Grobi
(oder wie Loddar sacht)
http://www.grobi-nice.de
schluchtenflitzer hat geschrieben:Bild wäre geil... ich habe dummerweise meinen "ich schau schnell mal nach" verkauft
...dann ist das Problem doch nicht mehr da....
Seht mal hier nach:
http://forum.ih8mud.com/80-series-tech/ ... areas.html
da ist der ursprüngliche lcool Beitrag öffentlich eingestellt.
Trotz Erkältung musste ich mir die Stelle bei meinem Wagen heute auch schnell ansehen. Nachdem ich mit dem schlimmsten gerechnet habe, ist nach dem herauspopeln der Stopfen genau gar nix passiert. Ich möchte mal meinen jungfräulich trocken;-)
Vorsichtshalber hab ich mit noch die Mühe gemacht und die Hohlräume mit Fluidfilm ausgeprüht.
Was mich wundert, überwelche Wege - unter normalen Fahrbedingungen - das Wasser da hereinfinden kann. Wenn ich den Wagen so tief im Bach versenke, um die Ecke zu fluten, ist vermutlich auch der Innenraum geflutet;-)
Dirk
Dirk
- Eric Cambodia
Also bei dem Kabelsalat den der Ami in seinem FZJ8 hat, würde ich mir eher Sorgen machen, dass die Kiste bald einmal abfackelt - bevor sie durchgerostet ist!
[url]http://kambodscha-sihanoukville.blogspot.com[/url]
isegrim hat geschrieben:Was mich wundert, überwelche Wege - unter normalen Fahrbedingungen - das Wasser da hereinfinden kann. Wenn ich den Wagen so tief im Bach versenke, um die Ecke zu fluten, ist vermutlich auch der Innenraum geflutet;-)
Dirk
Links war nichts, rechts geflutet, das Auto hat Monate unbewegt gestanden.
Tach Leute,
irgendwann vor einigen Jahren meine ich diese Stelle mal entdeckt zu haben und auch Fotos davon hier eingestellt zu haben.
Mitglied Moro hatte damals bestätigt das bei seinem 80er alles durchgegammelt war und geschweißt werden mußte.
Ich weiß allerdings nicht mehr genau wo´s im Forum war
Ev. "Rostvorsorge am 80er"?
Einfach mal versuchen.
Reinhold
PS:
Ist bei meinem 80er genauso.
Ich habe die Gummistöpsel rausgelassen, ordentlich mit Druckluft die Rostplacken rausgepustet und ordentlich Fluid Film reingeblasen.
Das mache ich jetzt regelmäßig und hoffe das die Pest dadurch gestoppt wird.
Reinhold
PS:
Ich hab auch gestern diese ominösen beiden Stöppseln entfernt.
Bei mir waren sowohl links als auch rechts beide Hohlräume
voll mit Wasser. Braune rostige Brühe ist rausgeschossen.
Blech ist gottseidank noch nicht durch und gut brauchbar, daher mit
Fluidfilm geflutet und in einem Jahr nochmals Fett nachschießen ...
... offensichtlich noch rechtzeitig entdeckt ...
... daher danke für diesen Tipp hier ...
Gerhard
Gerhard
HDJ80, HDJ100, BJ42
