Feuchtigkeit im Beifahrerfußraum
Moin in die Runde,
folgendes Problem stelle ich immer wieder fest, ohne dass mir bis jetzt bei Toyota geholfen werden konnte:
Im Beifahrerfußraum im linken Bereich, sprich unmittelbar neben dem Getriebetunnel und dort, wo der Lüftungskanal unter den Sitz geleitet wird, habe ich immer wieder Wasserperlen.
Die Teppichfußmatte habe ich gegen Gummimatten getauscht...
Der Hilux ist angeblich dicht, unter der Dämm-Matte soll er stets trocken sein laut Toyota.
Meiner Meinung nach tritt das Problem nur in Verbindung mit der Klimaanlage auf, obwohl das Wasser sauber und ordentlich nach aussen abgeführt wird (der Schlauch durch den Fußraum ist dicht, keine Leckspuren zu sehen, im Stand tropft es satt auf die Strasse).
Der Unterbodenschutz deckt von unten eigentlich alles ab, der Umbau auf permanenten Allrad kann es eigentlich auch nicht sein laut N. aus D.
Toyota in HH meint, durch die Klima und kalte Luft nach hinten in Verbindung mit dem heissen Auspuff / Dämpfer direkt darunter würde Wasser bei hoher Luftfeuchtigkeit kondensieren und so zur Tropfenbildung führen?!
Wie kann das sein, führt doch ein "Kunststoff-Kanal" vom Getriebetunnel unter den Beifahrersitz nach hinten...
Auf der Fahrerseite gibt es keinerlei Probleme...
Ich danke Euch für Euer feedback!
MfG
Philip
MfG
Philip
- Rauhhaarbracke
Re: Feuchtigkeit im Beifahrerfußraum
Hallo Philip,
falls du einen Xtra-Cab fährst, da hatte ich auch mal das Problem, lag daran, dass das Ausstellfenster hinterm Beifahrer undicht war!
Alex
Alex
Toyota Hilux Xtra Cab, EZ 2015, 2,5 l, Comfort, Anhängerkupplung, grün foliert, Unterfahrschutz Alu, AluCab Hardtop, ARB Gepäckträger und BF Goodrich AT Reifen
Es kann sein dass der Plastik Kasten der Klima einen Riss hat. Wurde hier schon häufiger angesprochen, ist aber evtl noch nicht beim Freundlichen angekommen
danke für die rückmeldungen und hinweise!
es handelt sich um eine doka und die sache mit dem riss klingt nicht unplausibel.. der wagen ist von 03/2015 und hat jetzt 14tkm runter...
der riss hätte beim umbau auf allrad etc durch das abnehmen der konsole und des tunnels doch auffallen müssen oder wodurch kann der entsstehen? verschleiss wäre wohl etwas verfrüht, oder?
- robert2345
Solche Themen waren schonmal da:
nass-auf-beifahrerseite-im-fussbereich-t47129.html?hilit=wasser%20fu%C3%9Fraum
und
hilux-2011-wasser-im-fuszraum-t41455.html?hilit=wasser%20fu%C3%9Fraum
vielleicht sind da Zusatzinfos dabei
und
- Klutentreter
auch beim neuen Hilux möglich !!
post450892.html?hilit=%20klima#p450892
es grüßt
der Hajo vom 3Ländereck
es grüßt
"Persönlich bin ich immer bereit zu lernen, obwohl ich nicht immer belehrt werden möchte!" Winston Churchill
- sscdiscovery
so heute hats mich erwischt. Der Abfluss war zu und viel im Fussraum. Beim Öffnen hat man nichts gesehen, aber wir haben dann mit Pressluft reingehalten und der Dreck kam unten raus, dazu gefühlte 2 Liter Wasser.
Ich war schnell bei Toyota, da es ums Eck ist. Der Meister hat schon gelacht, ich hatte von unterwegs angerufen. Ich war heute schon der dritte Lux mit den Symptomen.
Jetzt passt es wieder und bei weit über 30 Grad draußen trocknet der Teppich gut.
Steffen
Steffen
Guten Abend, ich hab auch Wasser im Beifahrer Fußraum leider konnte mir bis jetzt Niemand sagen wo der Wasserablauf ist für den Innenraumklima Kasten. Vieleicht kann mir hier jemand helfen.
Ich fahre einen 2008, 3l, Doka
Mit freundlichen Grüßen und danke im Vorraus
mal hier hochscrollen bis zum Beitrag von Robert2345, dann auf den ersten der beiden von ihm geposteten Links gehen. Dort hat Nils Nordmann ein Foto des Kondenswasserablaufschlauchs eingestellt. Es gibt aber noch andere Ursachen für Wasser im Beifahrerfußraum, wie Du unschwer in Roberts Links nachlesen kannst.
