Mein Fj läuft sauber im Standgas wie es sich für einen 6 Zylinder Benzin gehört. Der Wagen ist auf 2,5 % Co im Standgas eingestellt.
Wenn ich aber an eine Kreuzung anhalte, geht der Motor aus.
Was kann man tun?
Beste Grüße
Fj 40 geht aus
- FJ40 GARAGE
Re: Fj 40 geht aus
Nizzacruiser hat geschrieben:Servus,
Was kann man tun?
Beste Grüße
Der Unterdruckschlauch vom Hauptbremszylinder wurde gecheckt bzw erneuert?
Ich hatte da mal ein Loch drin (durchgescheuert) da gabs die selben Symptome, ansonsten bliebe Fremdluft, Unterduckschläuche zur Zündung oder verstopfte Düse.
Good Cruising, Peter
Glück hat nur der Glückliche!
Re: Fj 40 geht aus
Fremdluft könnte ein Thema sein. Eine Bremskraftverstärker hat meiner nicht ist ein 1968 er.
Aber eine Unterdrucksteuerung für den Allrad. Da könnte was undicht sein.
Weiter ist so ein neuer Vergaser verbaut, der hat einige Unterdruckanschlüsse die blindgelegt sind. Da sind so Gummitüllen drauf. Die sind nicht mehr die allerbesten.
Muss ich mal checken.
Danke für die Tips.
Danke für die Tips.
- Efjot Vierzich
Re: Fj 40 geht aus
neuer Vergaser?? einer aus China? die sind soweit eigentlich nicht ganz so schlecht...
ist das Problem nur beim Anhalten oder auch beim steilen Bergabfahren? Dann könnte es auch ein falsch eingestellter Schwimmer in der Spritkammer sein...
Schau mal wie er läuft, wenn du rückwärts auf 2 rampem fährst...
Wenns der Schwimmer ist, läuft er zunächt schlechter und geht schließlich ganz aus, je weiter du rückwärts hinauf fährst.
Gruß Felix
Gruß Felix
Fahr bergauf, solange es bergauf geht!
Re: Fj 40 geht aus
Ich werde mal testen. Danke für den Tip.
Grüsse Thomas
Grüsse Thomas
