FJ40 & Anhänger?
lappchen
Re: FJ40 & Anhänger?
Beitrag von lappchen »
Schraubenversteher hat geschrieben:Mein Selbstbau wiegt reisefertig weniger als eine Tonne und
dürfte für jeden FJ ein "Klacks" sein.
Schönes WE
Armin
Also Armin, du willst mir doch jetzt aber nicht klarmachen wollen daß dieser Anhänger nur so um 250Kg wiegt, weil das wird so in etwa das Maximum sein was du mit der SUZI ziehen darfst/willst. Denn meine SUZI darf nur 250Kg und der ist ein wenig größer als der rote Ignis. :P
Schraubenversteher
Beitrag von Schraubenversteher »
Hallo Chris,
es ist kaum zu glauben aber der kleine Ignis hat ab Werk 400 kg ungebremst
und 1000 kg gebremst eingetragen. Keine Ahnung wie die das hinbekommen
haben. An den Bremsen liegt es bestimmt nicht, die hinteren Trommeln
beim Ignis sind nicht mal so groß wie die Handbremstrommel
am FJ-Getriebe. :lol:
Zum Anhänger (gebremste Version) : Die Grundplattform wiegt 246 kg. Der reine Holzaufbau
wiegt ca. 90 kg. Die spartanische Inneneinrichtung ( Bett, Kocher, Kühlschrank)
bringt ca 100 kg auf die Waage. Die äußeren Anbauteile (Standheizung, Solar
und Batterie) machen dann nochmal ca 100 kg aus.
Alles zusammen ca. 550 kg.
Der Anhänger könnte 1300 kg.
Die Susi natürlich nicht.
Ich schau das ich max. nicht über 700 kg komme. Das geht mit dem kleinen
SUV gerade noch so.
Später, wenn mein FJ mal fertig ist, kommen an den Anhänger noch größere
Räder und dann kann ich auch das ZGG von 1300 kg voll ausnützen.
Armin
