Frage an die Elektroniker- Problem Magnat 150
- sscdiscovery
wir haben so seit 3 oder 4 Jahren eine Magnat 150 Soundbar. Nicht besonderes, aber uns hat es gereicht.
https://www.magnat.de/de/detail/index/sArticle/2980943
Seit heute nun erscheint keine Anzeige mehr. Geschaltet wird ja nur per FB, Batterien sind 3x gewechselt, hilft nichts. Der Sensor in der Magnat reagiert, da auf Standby geschaltet werden kann. Die rote Kontrolleuchte geht auch. Wird eingeschaltet bleibt alles dunkel. Ich hab von Elektronik keine oder kaum Ahnung. Ich hab jetzt auch schon mal das Netz durchgesucht und nichts gefunden.
Kann einer von Euch da was dazu sagen oder hat das Problem schon mal gehabt.
Garantie/ Gewährleistung ist ja durch, Ausfall danach- halt wie immer.
Bin für jeden Tip dankbar.
Steffen
Steffen
Re: Frage an die Elektroniker- Problem Magnat 150
Sprich, es geht alles nur das Display mit dieser "HDMI" anzeige ist defekt?
- sscdiscovery
nein, wenn das so wäre könnt ich damit leben.
Ich kann sie einschalten, daran erkennbar, das dieses rote Licht der Standbyleuchte erlischt. mehr nicht, keine LED Anzeige, nichts. Normalerweise schaltet sie dann nach einer Gedenkminute auf OPT um und gibt den Ton aus. Sie ist ja über das optische Kabel mit dem TV verbunden. Es passiert garnichts.
Wenn ich auf der FB auf ausschalten drücke, kommt die rote Anzeige wieder.
Ich hatte ja erst gehofft das es nur die Batterien sind, nur die die ja 3x gewechselt.
Steffen
Steffen
Ferndiagnose schwere DIagnose Unter Umständen Netzteilstufe verreckt, die für andere Teile zuständig ist.
Schlepp das ding mal zu nem Repair-Café! Da sind oft aufgeweckte Kerlchen dabei.
- sscdiscovery
ja da hatte ich auch schon dran gedacht, aber die haben hier im Umkreis nur 1x im Monat auf. Da ist immer brechend voll, logisch. Habe gerade mit einer Fa. hier in Lindau telefoniert die ziemlich gut sind. Er sagt, Magnat ist ein Problem mit Ersatzteilen. Da geht er nicht ran. Ok, ist ehrlich. Ich schreib mal Magnat an.
Steffen
Steffen
Aus meiner Erfahrung der letzten Jahre mit Fernsehern, Sat-Receivern, LED-Birnen etc. würde ich als erstes auf die Netzteil-Kondensatoren tippen. Da hat man es geschafft, die Teile so (schlecht) zu bauen, daß sie auf den Punkt genau ausfallen.
Feldi (ganz im Süden)
- sscdiscovery
das würde auch die "Ablaufzeit" von 3 Jahren erklären.
Magnat habe ich vorhin mal angeschrieben, mal sehen wa die sagen.
Steffen
Steffen
Hast Du schon mal bewusst das Teil längere Zeit stromlos gemacht?
Hilft bei komplexer Elektronik manchmal Wunder.
LC- was sonst
sscdiscovery hat geschrieben:das würde auch die "Ablaufzeit" von 3 Jahren erklären.
Steffen
Was sollen die sagen? "Bedauerlicher Einzelfall, es liegt definitiv nicht daran, dass wir billigsten Scheiss verbauen, Kondensatoren die wir zufällig neben Wärme erzeugenden Teilen plazieren und sie so auskochen usw... Nein Nein, reiner Zufall. Bitte kaufen Sie jetzt ein neues Magnat Gerät!"
Mach das Ding mal auf und schau ob Du ausgebeulte Kondensatoren siehst oder welche die Ihr Elektrolyt "verpisst" haben. Das wäre aber nach 3 Jahren schon wirklich ein Knaller, höchst präzise abgestimmt, wäre das.
Gibt es einen versteckten Reset-Knopf? Manchmal sind die auch irgend wo unter dem Blech. Falls nicht, würde ich das Ding mal über Nacht stromlos machen.
Gibt es im Gehäuse sichtbare Spuren? Kritisch sind besonders die Elektrolyt-Kondensatoren, kurz googeln, dann weist du wonach suchen. Bei allem anderen wird es eher schwierig eine Sollbruchstelle einzubauen.
Das Netzteil könnte man ausmessen, dazu muss man das Gerät mit offenem Gehäuse unter Spannung setzen. Da du da aber kaum Ahnung hast, würde ich dir davon abraten! Such dir am besten jemanden in der Nähe der sich mit Elektronik auskennt oder eben das überfüllte Cafe.
Gruess Leon
Kabel hast Du gecheckt?
Vielleicht kriegt sie bloß kein Signal?
Viele Grüße,
Christoph
Viele Grüße,
Christoph
- sscdiscovery
vorhin habe ich so nochmals ausprobiert. Sie war ja seit Dienstag stromlos. Gleiche Sache wieder, wie vorher.
Ich werde sie morgen mal aufschrauben und nachschauen.
Danke für die Tips.
Steffen
Magnat hat sich noch nicht gemeldet.
Danke für die Tips.
Steffen
- sscdiscovery
okay, es hat mich doch gefuchst. Ich hab sie mal aufgeschraubt. Resetknopf hab ich keinen gesehen.
Strom liegt bis hinter den Schalter an. Dann verließen sie mich .
Steffen
Steffen
Es wurde ja schon mal der Signaleingang angesprochen. Hattest Du mal ausprobiert, ob „es“ funktioniert, wenn man die Cinchbuchsen benutzt?
Hast du die Sicherung im Gerät drin überprüft? Da muss eine austauschbare drin sein, sonst wäre der Warnhinweis für die Katz.
Gruess Leon
