Frage Innenraumfilter
2002 - 2009
Sarpe
Beitrag von Sarpe »
Habe mir einen Ölfilter, Kraftstofffilter und einen Innenraumfilter bestellt.
Habe aber noch ein paar Fragen.
-Wo sitzt der Innenraumfilter genau?
-Und muss man beim wechseln des Dieselfilters etwas beachten?
Land Cruiser KJ120 BJ07
Nestle Advanced Fahrwerk, 285/70R17 BFG All Terrain, UFS vorne/mitte/hinten
mountii
Re: Frage Innenraumfilter
Beitrag von mountii »
ich musste bei meinem J12 das Handschuhfach ausbauen. Dahinter hat er sich dann versteckt.
Dieselfilter muss ich leider passen.
Gruss Stefan
harri
Beitrag von harri »
Ich hab den Dieselfilter schon mal gewechselt, kann mich aber an die Vorgehensweise nicht mehr erinnern.
War aber kein Problem.
Gib mir etwas Zeit und ich schau dir im Werkstatthandbuch (wenn du willst) nach ob's was Besonderes gibt.
Harri
Sarpe
Beitrag von Sarpe »
Das wäre gut. Um sicher zu gehen.
Schon praktisch (und teuer:-) so ein Werkstatthandbuch.
Danke.
harri
Beitrag von harri »
Ich wird am Wochenende sicher nachsehen!!!
Bin leider etwas im Streß...
Anschaffung ist etwas teuer aber nachher spart's enorm Geld, so ein Handbuch :D
Sarpe
Beitrag von Sarpe »
Kannst du vielleicht noch nach schauen, welche Art Öl für das Schaltgetriebe, Verteilergetriebe und die Achsen vorgeschrieben wird?
harri
Beitrag von harri »
Steht in der Betriebsanleitung.
Solltest Du keine haben seh ich natürlich gern in meiner nach :wink:
12HT
Beitrag von 12HT »
Sarpe
Beitrag von Sarpe »
12HT hat geschrieben:Kuckst du hier:
http://oilselector.castrol.com/c/de/ger/search
Gruß Markus
Das gibt nur Motoröl aus, dieses brauche ich aber nicht.
Welches Motoröl man braucht/will wissen ja die meisten.
Bei Getriebeöl ist dass bei mir, und wahrscheinlich auch anderen, leider nicht so.(noch nicht) :wink:
Das wird ja auch viel weniger häufig gewechselt.
So einen Ölfinder habe ich auch schon bei ADDINOL ausgefüllt.
Allerdings kommen da zu viele Öle dabei raus :biggrin:
von harri » Fr 12. Jun 2015, 12:21
Die habe ich, schaue morgen früh gleich mal nach.
stedan
Beitrag von stedan »
harri hat geschrieben:Ich hab den Dieselfilter schon mal gewechselt, kann mich aber an die Vorgehensweise nicht mehr erinnern.
Harri
Hallo 12er-Fahrer,
auch wenn der Thread schon etwas älter ist, würden mich ein paar Infos zum Wechsel des Dieselfilters interessieren, Da ich über Ostern auch mal etwas Service an meinem machen möchte.
Gruß Steffen
'03 KDJ120 auf 265/70R17 BFGoodrich AT KO2, Asfir UFS vorne, Eigenbau Dachträger, Campingausbau, OME +350 kg
http://www.glasslguss.de - Einzelstücke und Kleinserien aus Aluminum- und Kupferlegierungen
harri
Beitrag von harri »
Servus Steffen.
Is kein Problem den zu wechseln. Alle Schläuche ab vom Filter (merken wo was war), unten den Wasserfühler abstecken und die zwei Schrauben lösen wo der ganze Filter angeschraubt ist. Sollte ich was vergessen haben, muß das auch noch ab :wink:
Dann zur Werkbank und das Oberteil abschrauben. Diesel in ein sauberes Gefäß schütten. Unterteil ab. Neuen Filter nehmen und dann wieder zusammenbauen. Den Diesel vorher wieder reinkippen, sonst mußt du so viel pumpen.
Einbauen, Schläuche usw wieder ran und mit der Pumpe entlüften.
Fertig
stedan
Hi Harri, super und vielen Dank für die schnelle Hilfe.
Noch eine dumme Frage: Die Pumpe zum Entlüften ist an der Dieselleitung wie auch bei altertümlichen (nicht Commonrail) Dieselmotoren? Habe das nämlich mal machen müssen, als der Tank von einem Volvo N10 Turbo leer gelaufen ist, da alle Instrumente tot waren... Also einfach nur pumpen bis der Filter wieder voll ist zum entlüften oder muss ich da noch irgendeine Leitung lose lassen, damit die Luft entweichen kann?
