Hallo ich denke es ist alles nur eine Frage der Höherlegung, die 40cm vor der HA schränkt der in keiner Weise den Rampenwinkel ein, er schaut ca. 2cm unter dem Rahmen hervor und liegt somit auf gleicher Höhe wie ein Asfir Tankschutz, der ebenfalls nicht den Rampenwinkel einschränkt.
Hi, ich meinte den Zusatztank, der von Frontrunner passt an allen Hiluxen seit 2005 - nach deren Aussage. Der Austauschtank natürlich nicht. Gruss Christian
Der Ironman wirbt mit dem Bild vom Zusatztank ist aber der LongRange Austauschtank mit 145l. Im Bild der Webseite fehlt außerdem der Ausschnitt im Tank für die Reserveradaufhängung. Erst wenn man sich die anderen Bilder ansieht stellt man fest das des das Austauschpräparat ist. Es scheint so, als ob der Zusatztank echt nirgends mehr verfügbar ist....
Tim
Die Ironman4x4 DE Vertretung hat halt keinen guten IT Mann/Frau. Daher sind wohl die Bilder bei vielen Teilen mißverständlich. LongRanger als Name sagt aber schon alles aus. Ersatztank und kein Zusatztank. http://ironman4x4.com/category-products ... fuel-tanks
Die Nachteile eines weiteren Zusatztanks haben ich weiter Oben geschildert, diese Tatsache und das steigende Tankstellennetz auch in 3Ländern führen zu stark fallenden Absatzzahlen und somit einem fehlendem Angebot.
Ersatztank, Zusatztank. Beides hat seine Vor- und Nachteile. Es gibt ja auch die Version eines Zusatztanks auf der Beifahrerseite wo dann umgepumpt werden muss.
Abgesehen von den Kosten sollte man folgendes berücksichtigen aus meiner Erfahrung. Noch kurz zu meiner Sitaution, ich habe sowohl den Ersatztank in geänderter Form (Dif. Sperre) und den Zusatztank.
1. Ersatztank, dieser ist tiefer wie der original Tank ohne UFS. Man sollte vor der Kaufentscheidung seine Achslasten inkl. der Insassen die mitreisen überprüfen. Hat man bereits eine Stahlstoßstange mit Winde etc. wird die Vorderachse bereits an ihre Grenzen der zulässigen Achslast stoßen. Verwendet man nun den Ersatztank, wird die Vorderachse zusätzlich belastet. Sollte der Tank Leck schlagen ist der gesamte Kraftstoffvorrat dahin.
2. Zusatztank über dem Reservereifen, hier läuft alles über die Schwerkraft und der Kraftstoff läuft in den Haupttank hinein. Es muss keine anfällige Pumpe verbaut werden, so spart man auch wieder Gewicht. Ist die Vorderachse bereits am Limit bzw. drüber, wird durch das füllen des Tanks die Vorderachse entlastet. Verbaut man zwischen den Tanks einen Absperrhahn und es kommt zu einer Leckage beim Haupttank, hat man noch den Zusatztank. Man kann den Haupttank abdichten und anschließend mit dem Zusatztank füllen, wenn man im Busch ist.
3. Zusatztank Beifahrerseite, hierfür muss die Auspuffanlage geändert werden. Es muss eine Pumpe verbaut werden, die immer mal wieder Probleme machen. Vorteil die Gewichtsverteilung Fahrer-/Beifahrerseite wird ausgeglichen.
Die günstigste Alternative sind schlichtweg Kanister wenn es in entlegende Regionen geht. Häufig finden sie ihren Platz auf dem Dach, was für den Schwerpunkt natürlich von Nachteil ist. Ansonsten sind sie prefekt, es ist halt mit Arbeit verbunden. Möchte man aber den Kraftstoffvorrat über eine Grenze transportieren, sind Kanister die schlechteste Alternative aufgrund der verschiedenen Einfuhrbestimmungen.
Ich habe mit dem Longerange Tank und dem Zusatztank etwas über 200l Tankvolumen, wenn man in Länder fährt wo der Diesel günstig ist. Macht es natürlich Freude wenn man dann anschließend entspannt 1900km fahren kann.
Es gibt glaube ich kein besser oder schlechter, Es kommt auf das Profil des Nutzers an.
Schöne Grüße
Hanjo
Hilux Extra Cab Ez. 2011, Diff. Sperre, 235/85 R16 auf Serienfelge mattschwarz, OME BP 51, Hilux Snorkel mit Zyklonfilter, Unterfahrschutz N4, ARB Commercial, Eigenbau Wohnkabine, Tankvolumen 200l zulässiges Gesamtgewicht 3.050kg http://www.einluxaufreisen.de
