Frontbügel als Drucklufttank ???
- fsk18
Servus.
Ich habe einen Frontbügel über den ich mir als Drucklufttank vorstellen könnte. Die Länge über alles sind rund 270cm, der Durchmesser rund 10cm. Nach meinen recherchen dürften dies rund 42 Liter Volumen sein.
Frage wäre: hält das Material dies überhaupt aus? Unten die Rohrenden müssen dann ehh zugeschweßt werden, empfohlene Blechdicke für die Anschlüsse? Die Druckluftanschlüsse würden in den Motorraum knapp unterhalb der Haube verlegt werden.
- FJ40 GARAGE
Re: Frontbügel als Drucklufttank ???
Die Zierrrohre die mittlerweile verarbeitet werden dürften kaum was aushalten, ich würde davon absehen es als Luftvorrat zu nutzen.
Ein augemusterter Feuerlöscher mit Rohrschellen unter das Fahrzeug gebaut wird da bessere Dienste leisten zumal er höhere Drücke abkann. Eine Zapfstelle vorn und eine hinten, zusätzlich ein Befüllventil am Tankdeckel und gut isses.
Good Cruising, Peter
Glück hat nur der Glückliche!
...hmm. Der 25 Liter Kessel von meinem Kompressor hat auch nicht mehr Wandung....
Wenn der ins Konzept passt, dann mit 10bar abdrücken, weit weg gehen (besser als erstes), paar Stunden warten, vielleicht Mal in die Sonne legen, Druck im Auge behalten ggf nachfüllen, Undichtigkeiten markieren, ggf. zuschweissen, 10 bar Überdruckventil ins System integrieren und das ganze nicht im Straßenverkehr gefüllt bewegen, dann hätte ICH keinen Bedenken.
DA MUSS MAN ABER WISSEN WAS MAN TUT, DRUCKLUFT KANN ZIEMLICH VIEL ENERGIE ERZEUGEN
Aber das ist heikles Thema, deshalb lautet mein eindeutiger Rat aus der Ferne, einen WIRKLICHEN Drucklufttank zu besorgen, gibt es aus dem LKW Bereich in allen passenden Größen und ist angegeben mit eindeutiger Nutzungsart.
Janis
Es gibt in Italien eine Firma die bietet das Konzept für die Schwellerohre an. Ich weiß zwar im Moment die Firma nicht, aber evtl. kannst Du mal googeln. Ich finde die Idee gut.
FJ Cruiser
FJ Cruiser
JL hat geschrieben:Wenn der ins Konzept passt, dann mit 10bar abdrücken, weit weg gehen (besser als erstes), paar Stunden warten, vielleicht Mal in die Sonne legen, Druck im Auge behalten ggf nachfüllen, Undichtigkeiten markieren, ggf. zuschweissen, 10 bar Überdruckventil ins System integrieren und das ganze nicht im Straßenverkehr gefüllt bewegen, dann hätte ICH keinen Bedenken.
Und bitte bitte erst mit Wasser abdruecken, bei 10bar Druckluft haettest du ueber 400Liter kompremierte Luft in deinem Frontbuegel, das kann sehr gefaehrlich werden und mit herrumfliegenden Teilen enden!
Auserdem solltest du bedenken das du mit einem Druckspeicher vor deinem Fahrzeug herfaehrst, moechte nicht wissen was da bei einem Unfall passiert!!!
VG,
Juergen
Habe Fertig
Schlum hat geschrieben:Und bitte bitte erst mit Wasser abdruecken,
Allerdings
Und da 8 - 10 bar der gängige Speicherdruck sind (sonst hat's wenig Sinn), darfste das Teil mal mindestens mit 20 bar abdrücken.
Ich halte das auch für keine gute Idee - von der rechtlichen Seite mal ganz abgesehen.
Feldi (ganz im Süden)
Feldi, du hast Recht mit den 20 bar.
Ich würde aber keine Bedenken, es abseits der Straße als temporäre zu nutzen, wenn ich weiss, dass er mit 10 bar hält und von mir aus ein 8bar Überdruckventil drin hat.
Die Nutzung im Straßenverkehr würde ich jedem zur Not mit Gewalt verbieten
Jürgen, geht auch Wurstwasser?
Janis
JL hat geschrieben:Jürgen, geht auch Wurstwasser?
Janis
du darfst auch gerne gelbe Koerperfluessigkeit nehmen, aber erst auf Raumtemperatur abkuehlen, sonst verfaellscht du das Ergebniss
VG,
Juergen
Ps.: du bist beim BTT mit Bier dran
Habe Fertig
Du sagst es, ich finde eine Bierstoßstange eh viel sinnvoller
Janis
JL hat geschrieben:Du sagst es, ich finde eine Bierstoßstange eh viel sinnvoller
und wer kühlt die??? so schnell könnt ihr doch alle gar nicht fahren...
Andy aus Teltow-Fläming
Basti,
ich habe da am Wochenende auf Schloß Dyck eine ganz ansprechende Variante gesehen...
- toyotamartin
Sieht aus wie ein Torpedo...
- Michi070166
fsk18 hat geschrieben:Ich habe einen Frontbügel über den ich mir als Drucklufttank vorstellen könnte. Die Länge über alles sind rund 270cm, der Durchmesser rund 10cm. Nach meinen recherchen dürften dies rund 42 Liter Volumen sein.
Nach meiner Recherche sind's nur 21l
10 bar 210l löhnt sich nicht, oder?
Grüße vom Fuzzymobil, Michi.
Hallo Basti,
alle meine Vorredner haben selbstverständlich recht
An meinem 80er ist exakt genau das Teil verbaut.
Über den Sinn oder Unsinn es zum Drucktank umzubauen kann man selbstverständlich lange streiten.
Aushalten wird das VA Rohr das auf jeden Fall!
Du mußt vorher natürlich diverse Bohrungen und die Enden zuschweissen.
Um ganz sicher zu gehen würde ich wirklich mit 20 oder gar 30 bar auf eine möglichst komplette Wasserfüllung draufgehen.
Ein Kühlschrankkompressor macht den Druck ohne Probleme. Meiner hat seinerzeit sogar 35 bar geschafft.
Das habe ich selbst ausprobiert mit alten Autofeuerlöschern. Die brauchte ich damals für ein "Projekt".
Die rechtliche Seite kann ich nicht beurteilen, technisch sollte es meiner Meinung nach mit entsprechenden "Prüfungen " kein Problem sein.
Gutes Gelingen
Reinhold
Gutes Gelingen
Reinhold
