Fusible link??
- SandRookie
Fusible link??
Wer kennt sich in Elektrik aus?
Da bin ich doch beim Umbau der Batterien auf ein kleines schwarzes Kästchen gestossen mit der Aufschrift "FUSIBLE LINK", welches am Kabel von der Batterie her kommend hängt.
Mit meinen Englischkenntnissen tippte ich sofort auf eine Sicherung. Doch als ich da rein schaute fand ich nur so eine gelbgraue Paste drin. Das sah gar nicht so aus wie ich mir eine Sicherung vorgestellt habe .
Nun meine Fragen:
- Was ist das ganz genau?
- Wenn es denn eine Sicherung ist, warum denn nicht eine normale Schmelzsicherung? Was ist der Unterschied in der Funktion?
Vielen Dank für eine Klärung des Mysteriums.
Stefan
Habe versucht ein Bild anzuhängen aber weiss nicht ob das klappt.
Nun meine Fragen:
Stefan
Re: Fusible link??
das käöstechen dient nur dem anschluss, das fusible lin (die Sicherung) ist das kabel was vom kästchen zur Batterie geht. das brennt druch wenn der Strom zu stark wird.
ich würde den rauswerfen und durch Starkstrom flachsicherungen + halter ersetzen.
bei mir waren bei den kabeln der fusible links tw die Litzen gebrochen und die links haben beim normalbetrieb angefangen heiss zu werden und zu schmoren.
da ist mir eine Sicherung lieber, die kann man auch ersetzen wenn sie durchbrennen.
- SandRookie
Re: Fusible link??
Das Kabel ist also die eigentliche Sicherung? Wozu dient denn das Geschmiere im Kästchen?
Ich tendiere natürich auch dazu das ganze mit einem normalen Sicherungshalter und Schmelzsicherungen zu ersetzen. Doch bin ich mir immer noch nicht sicher ob ich mir da ein Nachteil einhandle. Hat jemand etwa auch ein Richtwert zur Sicherungsstärke?
HZ J75 Baujahr 1997 400HdT 4.2D
Re: Fusible link??
ja das kabel ist die Sicherung link = verbindung
vielleicht batteriefett für besseren kontakt?!
meine aussagen beziehen sich auf einen hz7 78
Re: Fusible link??
mit diesen halterungen
http://www.ebay.at/itm/Sicherungshalter ... SwGvhT91hY
Sicherungen werden geschraubt, find ich gut. und falls mann keine erssatzsicherungen hat, buschreparatur mit bierdosen blech
Re: Fusible link??
SandRookie hat geschrieben:Das Kabel ist also die eigentliche Sicherung? Wozu dient denn das Geschmiere im Kästchen?
Wenn du englisch kannst dann google das mal, die Meinungen dazu sind 50/50 geteilt.
Ein Fusible Link hat eine andere Funktionsweise als eine Sicherung.
Darum werden die auch heute noch verwendet, das hat nix mit den Kosten zu tun.
- SandRookie
Re: Fusible link??
Vielen Dank für die Superantworten.
Die Fusible Links sind demnach bei mir draussen und werden mit Schmelzsicherungen ersetzt.
Die vorgeschlagene Lösung mit dem verschraubbaren Sicherungshalter ist echt cool. Gibt's die Box auch für mehrere Sicherungen? Ich geh mal surfen. Am liebsten hätte ich eine einzige Halterbox, allenfalls mit Maxi Sicherungselementen, wo ich auch gleich noch andere Verbraucher absichern kann. Alles schön an einem Ort und nicht über den ganzen Motorraum verteilt.
- Michi070166
Re: Fusible link??
spec hat geschrieben:....und falls mann keine erssatzsicherungen hat, buschreparatur mit bierdosen blech
Und dann fackelt dir der Kabelbaum ab...
Diese Sicherungen sind selektiv zu den folgenden im Sicherungskasten - sowas wie die Sicherung im Hausanschlusskasten.
Wenn die auslösen wird auch durch die Länge der Sicherung eine größere räumliche Trennung zwischen den Anschlüssen erreicht. Sodas da nichts zusammenklebt und ordentlich trennt. Bevor die auslöst ist ja schon eine zeitlang ein hoher Strom geflossen und alles sicher sehr heiß.
Hier gibt's eine Beschreibung unter Streifensicherung
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Schmelzsicherung
Grüße vom Fuzzymobil, Michi.
Re: Fusible link??
Michi070166 hat geschrieben:
damit kann man dann das grillfeuer entzünden
