FZJ 80 Armaturentafel Totalausfall
Mir ist folgendes passiert, nach etwa einer Stunde auf der Autobahn Tempomat 120km/h flog plötzlich der Tempomat und alle Anzeigen der Armeturntafel waren weg außer der Tankuhr und des Automatikgetriebe schaltet nur noch bis max in den 2ten Gang. Auch der OD Schalter ist ohne Funktion . Die KME LPG Anlage hatte noch Strom aber er fuhr nur noch auf Benzin weiter.
Ist jemandem etwas ähnliches widerfahren oder hat jemand einen Tipp für mich. es ist ein FZJ80 Bj.95
Ist es evtl die ECU?
Vielen Dank für euren Support .
Ronny
Ronny
Re: FZJ 80 Armaturentafel Totalausfall
auch der Tacho? Wenn ja, würde ich erst mal auf die Suche bei der Stromversorgung gehen.
Gerhard
Gerhard
... öhm, irgendwie gibt es den Beitrag 2x...??? Habe ich gerade bemerkt.
Gerhard
Gerhard
Ja der Tacho war auch tod. Aber weshalb schaltet das Getriebe dann nicht?Komme erst am WE zum suchen . Aber schon mal vielen dank
das Getriebe benötigt ja irgendwo her eine Info, welcher Gang gefahren werden kann. Ohne Geschwindigkeitssignal eben schwierig.
Gerhard
Gerhard
Gehard hat recht ,
Und wenn die "ECU" tot ist , musst du das Getriebe fahren wie ein Schaltgertriebe , im ersten Gang manuell anfahren und dann hoch schalten , somit geht alles bis auf den Overdrive
Ich tippe auf einen Zusammen hang mit der Gas Anlage
ich will nicht klugscheißen, aber Sicherungen, auch unter der Haube sind alle o.k.?
Gerhard
Gerhard
Mit ECU tot habe ich gemeint , das sie derzeit nicht funktioniert ,weshalb auch immer ?
Aber meist kommt es daher weil man irgendwas zusätzliches eingebaut hat
Die Kupplung des Klimakompressors hatte gefressen was wahrscheinlich Zufall ist denn ,Schande über mich aber ich hatte die Gauge Sicherung übersehen die durch wahr.
das sind doch mal gute Nachrichten! Vielleicht war ja die Klima daran schuld, dass die Sicherung geflogen ist.
Gerhard
Gerhard
Auf ne Art hoffe ich das es so gekommen ist.
Jetzt brauche ich nur noch nen Klimakompressor.
- toyotamartin
Schau mal nach was genau am Kompressors defekt ist.
Denn einen Kompressors habe ich noch der ist nur ohne
die Kupplungsscheibe .
FZJ 80
