12HT hat geschrieben:Hi,
habe das mit den Gewindenieten auch gemacht,
ist schon praktisch, aber einige davon drehen sich mit beim aufmachen,
und dann wirst du wahnsinnig, weil mit Platte davor is nix mit gegenhalten.
Berichte mal in Zukunft ob die alle wieder aufgehen.
Hoffe du hast gut mit Kupfer/Keramikpaste oder fett gearbeitet...
Gruß Markus
Oder eben mit Kleber, also die Gewindenieten vorher mit Superkleber einkleben, dann verbressen und dann die Schrauben mit Fett rein, dann sollte das schon passen.
