Getriebe Geräusche
1996 - 2001
schiffi
Getriebe Geräusche
Beitrag von schiffi »
Hallo Zusammen,
ich habe erst seit ein paar Tagen einen VZJ95 mit Schaltgetriebe.
Er macht im 1., 2. und 3. Gang leicht jaulende Geräusche (Beim beschleunigen, wird mit steigender Drehzahl mehr)
Exakt so wie bei jedem Fahrzeug im Rückwärtsgang (da gerade verzahnt)
Nun wollte ich mal Fragen ob das bei den Fahrzeugen normal ist?
Schalten und fahren tut er sich super, also außer das Geräusch keine Symptome. Man hört es auch nur mit offenem Fenster.
Könnte ja auch sein dass beim LC die Zahnräder auch von den normalen Gängen gerade verzahnt sind oder das Getriebe einfach laut ist. Kenne das vom Defender so ähnlich.
Hydro
Re: Getriebe Geräusche
Beitrag von Hydro »
Bist du dir sicher, dass es das Getriebe ist ? Oder könnten es auch die Reifen sein ?
Ganz einfache Sache wäre auch mal das Ölniveau im Getriebe zu kontrollieren.
Land Cruiser Prado GRJ 120
schiffi
Die Reifen sind es denke ich nicht, das würde sich anders anhören.
Ich lass ihn erstmal stehen und kontrolliere am We zuerst einmal das Öllevel.
Dachte das könnte normal sein, wie beim Defender :)
Darfst es dir auch gerne mal anhören, kommst ja auch aus Stuttart ;)
Hydro
Beitrag von Hydro »
Gerne, wo wohnst denn ?
Kannst auch gern PN schreiben.
