Ist jemandem die Leistung des aktuellen GRJ78 - Generators bekannt?
Hat jemand eine stärkere verbaut oder evtl eine zweite?
VG Flo
GRJ78 Leistung des Generators
Re: GRJ78 Leistung des Generators
Das ist vielleicht um die Ecke die Angabe die du suchst. Wenn "30A or higher" das nur nach unten abgrenzt wären das mindestens 420 W bei 2.00 U/min.
Vielleicht hilft es ja, auf die Schnelle finde ich nichts anderes.
Gruß Rainer
Gruß Rainer
GRJ 79 SC
- Michi070166
Da steht 12V 80A ist aber der 79er....
https://partsouq.com/en/catalog/genuine/unit?c=Toyota&ssd=%24%2AKwFDd2ZAQQMSQzQ3FCQbVRsPLyg2R0hFRFZTUxUwDFQSGRNXEhcWUxYeElNKVUQRFglTXFUfH1JNVxkfDkJFQFQMDgEcTGZBUxMUVEtQVUIQFwtGQFVaUVIeAQocGlMgNiQwPVVZCARXElJNVlM3JT8fH3FcNDw7PztVWQgETBJSTVZTQ05CfwQWUVIRHxVSTVUaWwAAAAAqZ5Xb%24&vid=0&cid=&uid=318846&q=
Grüße vom Fuzzymobil, Michi.
Ja, hab so den Verdacht das ich die MiddleEast 80A Lima verbaut habe.
Muss mal gucken ob da ein Typenschild erkennbar ist. Ab Werk gab es beim 1GRFE bis zu 130A Limas...
Im Zubehör habe bis 189A gefunden....
