Na dann wissen wir nun woran wir sind
205R16 Serie entspricht auch einem 255/70R15 ebenfalls Serie somit ca. 74cm Raddurchmesser.
Sollten es die serienmäßigen Felgen in 6x16 sein, dann ist bei der Reifenbreite 235 schluss.
Daher der gute Rat von Andre die 236/85R16 zu nehmen, doch diese sind mit über 80cm Raddurchmesser nicht nur an der maximalen Grenze um im Radhaus bei Einfederung (bei Totalverschränkung VA Rahmenausleger) zu schleifen, sonder mit über 8% Abweichung auch nunmehr sehr schwer zu Typisieren/Einzutragen, da auch Tachoanpassung notwendig. Das bedeutet Einzelabnahme. Ich weiß, dass sehr viele diese Reifengröße am Lux fahren, ab Baujahr 2011 Facelift wird es aber vermehrt schwer. Vergleichbar mit dem
265/70R17 Reifen mit 79cm, der bei vielen Luxen mit Serienfahrwerk und nicht eingestellten Nachlauf auch schleift.
Die bisher bei Luxern beliebte Felge Dotz Dakar in Stahl gibt es zwar in 7x16 ET36 für den Lux 2005 bis 2011 mit Gutachten zu kaufen, doch die freigegebene Reifengröße ist ebenfalls nur ein 255/65R16 Reifen, der dem Original entspricht.
Ich würde daher den Weg wählen wie Tim vorgeschlagen hat. Gute gebrauchte originale 7x15 Zoll zu suchen und dann mit einem Umrüstgutachten auf dei 31x10,5R15 (78,74cm) zu wechseln. Beispiel
Bitte alles vor dem Kauf mit dem TÜVGutachter besprechen, da die meisten Gutachten eben für Fahrzeuge von 2005-2011 ausgestellt sind, für den Lux ab 2011 (also mit e11 Nummern) gibt es nur sehr wenige Felgen mit Gutachten. Nunmehr in Alu die Borbet CWE 70615 oder die Dotz Hammada und Stahl nur noch die Serienfelgen bzw. mit Einzelabnahme die 7x16 Stahlfelgen des LC (haben bestimmt noch ein paar hier zum Verkauf, nicht war Bergsteiger
Es sei denn, der Prüfer ist einsichtig und erkennt, dass die Luxe aus 2005 bis 2011 komplett gleich waren und akzeptiert Dir auch die alten Gutachten, dann wäre die Felgenauswahl um einiges größer.
Ebenfalls anzudenken ist vielleicht nicht die originale Verbreiterung zu nehmen da diese sehr teuer ist, aber es gibt auch sogenannte Gummilippen.
http://www.stockundstein.com/rubriken-a ... eiterungenDann git es auch die Möglichkeit per Einzelabnahme einen 265/75R16 ebenfalls mit Tachoanpassung zu nehmen.
Da alle diese Sachen mit Einzelabnahme und Geld verbunden sind, kannst Du auch den Umweg über einen guten Umrüster gehen, der die 7x16 Stahlfelgen vom LC mit Reifen gleich Typisiert und Du alles aus einer Hand bekommst.
Von Rügen weg liegt wohl der TripTec am besten, sonst kannst Du auch beim Nestle bzw. Michaelis anfragen, was die mit Tüv im Angebot haben.
Ansonsten kannst noch im Unterforum nach der Reifengröße Suchen, da kommen auch noch viele Infos zB zur Tachoanpassung usw.
