Gummimanschette Ganghebel tauschen, nur wie?
1999 - 2007
Stef81tu
Beitrag von Stef81tu »
Ich wollte heute die Manschette des Ganghebels tauschen, da diese zerrissen war.
Die alte zu entfernen, ist ja nicht wirklich das Problem. Die neue zerstörungsfrei drüber zu bekommen dann schon. :ka:
Hat das schon jemand von euch gemacht?
Von oben drüber wird kaum gehen, zumindest kann ich mir das nicht vorstellen, daß die kleine Öffnung sich soweit dehnen lässt.
In der Mitte beim Gummielement zu zerlegen ist auch gescheitert. :brokenbulb:
Kurz gesagt ich stehe an. :confused:
Den ganzen Hebel mit Manschette tauschen kann ja auch nicht der Weisheit letzter Schluss sein, da es die Manschette extra auch gibt.
Bitte helfen :aetsch:
Danke schön
LG Stefan
Jeder braucht einen Vogel, meiner wird immer größer :wink:
Drecksau
Re: Gummimanschette Ganghebel tauschen, nur wie?
Beitrag von Drecksau »
Hallo Stefan,
Hast Du eine Schaltgetriebe (also keine Automatik), oder meinst Du die Manschette am Schalthebel des Untersetzungesgetriebes (4H - 4L)?
Die Manschette am Untersetzungsgetriebe bekommst Du nur drüber, wenn Du den 4H - 4L abdrehst. Dazu den Schalthebel mit einem Tuch umwickeln und einer Zange im UZS dran drehen. Hat bei meinem 100er jedenfalls mal so geklappt (wenn ich mich recht erinnere).
Vielleicht geht es auch beim grossen Schalthebel auch so, wenn Du keine Automatik hast.
Hoffe das hilft.
Schönes WE,
Stef81tu
Servus
Danke für deine Antwort. Ich habe einen Schalter.
Hab den neuen Hebel schon bestellt. Den jetzigen Schalthebel dürfte ich zerstört haben. :angryfire:
Interessieren würde es mich aber trotzdem, ob bzw wie die Manschette zum tauschen geht
Schaltknauf oben abschrauben
Silikonspray
Drüberziehen
:bb: :bb: :bb: :bb:
M_F
Beitrag von M_F »
Moin
Bei meinen Japankoreaner sah das so aus.
Der Wechsel der Gummi's ging flott.
Hab es so gemacht wie im WHB beschrieben.
Also altes Gummi abschneiden die neuen dann mit etwas Fett von oben drüber ziehen.
Hab vorher nicht dran geglaubt daß das kleine Loch der Manschette da zerstörungsfrrei da rüber geht. Geht aber.
Gruß Mario
Stef81tu
Da soll die kleine poperze drüber gehen :shock:
Hätte ich mir jetzt nicht gedacht.
Dann bestelle ich nur die Manschette :wink:
Mit kampfspuren
Mit kampfspuren
dermitdembaumtanzt
Silikonflutschi und Plastikfolie gegen Gleitbeanspruchung, Chirurgen haben weniger Skrupel!
Hebammen auch :biggrin:
Stef81tu
Schweindl :rofl: :rofl: :rofl:
dermitdembaumtanzt
Wieso, Schalthebel sind doch ganz natürlich 8)
