H150 und 12HT im 75er
Hallo, vom Einbau des H150/HF1A Getriebes in einen 75er mit 12Ht Motor habe ich mal ein paar Fotos gemacht:
Den Einbau des H150 hatte ich lange vor mich hingeschoben, da der Platz zwischen Kühler und der Traverse nicht wirklich reicht. ich habe den Rahmen vor ca. Bj.91(mit dem längeren Tank). Nach Drehung der vor dem Tank liegenden Traverse ging es dann. Viele Grüße AndreasLink: | |
Re: H150 und 12HT im 75er
Hi Andreas,
Schön, dass das doch recht reibungslos geklappt hat.
....Ich bin ja mit meinem Neuaufbau noch etwas hintendran.
Gruß Dirk
Gruß Dirk
Schön, endlich wieder Nägel mit Köpfen zu sehen
good job Andreas
12 HT Dieselpower forever,hoch lebe Euro 0
Danke nochmal fuer die Info mit den speedi sleeve
Linse hat geschrieben:Hallo, vom Einbau des H150/HF1A Getriebes in einen 75er mit 12Ht Motor habe ich mal ein paar Fotos gemacht
Schön!
Sag mal, in welchen Fahrzeugen wird dieses Getriebe standardmäßig verbaut? Ist es der Nachfolger von H55F?
Nico
HJ61 Bj 1987
HDJ80 diverse
HJ61 Bj 1987
HDJ80 diverse
Peter_G hat geschrieben:Habe mal für Dich die Forumssuche benutzt.
post674306.html?hilit=H150#p674306
Hätte ich auch drauf kommen können.... Danke Peter
Geil, danke! Also ist es "DAS" stabile Getriebe
Gefällt mir
HJ61 Bj 1987
HDJ80 diverse
HJ61 Bj 1987
HDJ80 diverse
Hallo Nico, das von mir eingebaute Getriebe ist aus einem HZJ80 gekommen. Wie ja in dem Link von Peter zu lesen ist, gibt es noch weitere Fahrzeuge mit diesem Getriebe. Ich habe das H150 hauptsächlich gewählt, weil es eine größere Spreizung als das H151 hat (1.Gang 4,529 anstatt 4,081 beim H151, beim 2.2,464 anstatt 2,294). Viele Grüße Andreas
Welche Kupplung nimmt man denn da? Die Standard-12H-T-Kupplung kommt ja mit dieser feinen Verzahnung der SG-Eingangswelle nicht zurecht soweit ich mich entsinne? Passt an die 12H-T-Schwungscheibe so einfach eine andere Kupplung?
Mat
Hallo Mat, an die Schwungscheibe meines 12H-T passt die Druckplatte des 1HZ und auch die des 1HD-T und auch die entsprechenden Mitnehmerscheiben(10,14 oder 21fach Innenverzahnung) sind tauschbar (alle mit 275mm Mitnehmerscheibendurchmesser). Viele Grüße Andreas
Danke f.d. Info Andreas!
Mat
