Haltegriff in der A-Säule rechts
GG
Beitrag von GG »
man wird älter, und der Beifahrer auch. Aus diesem Grund finde ich den Haltegriff in der A-Säule auf der Fahrerseite beim Einsteigen sehr hilfreich. Leider gibt's den in der deutschen Ausführung nur links. Aber man weiß ja nie...! Vielleicht sind auch auf der rechten Seite Bohrungen vorgesehen ? Bei vorsichtigen Herumstochern habe ich bisher nichts entdecken können und deswegen möchte ich, ehe ich die Verkleidung herunterreiße, mal in die Runde fragen: Hat jemand mal zufällig seine rechte A-Säule frei gelegt und dort Befestigungsmöglichkeiten für einen Haltegriff wahrgenommen ? Danke für jede Antwort !
Gruß Gerhard
GG
Landfrau
Re: Haltegriff in der A-Säule rechts
Beitrag von Onkelchen »
ich habe gleich am Anfang den Haltegriff auch an der Beifahrerseite montiert.
Es geht ganz einfach:
Man nimmt den gleichen Haltegriff wie an der Fahrerseite, bohrt an der A-Säule der Beifaherseite an den passenden Stellen zwei Löcher und zieht in diese Löcher jeweils eine Nietmutter aus Stahl ein.
Daran den Haltegriff angeschraubt hält bombenfest. :-)
(Alexander von Humboldt)
spec
Beitrag von spec »
Onkelchen hat geschrieben:Man nimmt den gleichen Haltegriff wie an der Fahrerseite, bohrt an der A-Säule der Beifaherseite an den passenden Stellen zwei Löcher und zieht in diese Löcher jeweils eine Nietmutter aus Stahl ein.
genauso habe ich es auch gemacht ;-)
TinaH
Beitrag von TinaH »
@Gerhard: Verrätst Du mir die Teilenummer und den Preis, wenn Du einen bestellt hast?
Mir ist ja egal, ob beim Beifahrer auch ein Griff ist, aber der Wunsch kam beim Beifahrer schon auf :rofl:
Bei mir sind da an der ensprechenden Stelle in den Ausbuchtungen so Plastiknupsies, die normalerweise Löcher verdecken. Würde also vermuten (hab aber nicht geguckt), daß da sogar schon Löcher vorhanden sind.
Die größte Gefahr im Straßenverkehr sind Autos die schneller fahren, als ihr Fahrer denken kann (Robert Lembke)
spec
Beitrag von spec »
1x
GRIP SUB-ASSY, ASSIST, FRONT
74610-90K00-B6 LT.GRAY, TRIM1*, 4*
2x
PLUG, ASSIST GRIP
74617-16010-P4 LT.GRAY, TRIM1*, 4*
TinaH
Beitrag von TinaH »
Oh, danke.
Braucht man auch die 2x Plug? Oder sind das die Dinger, um die Löcher zu verschließen?
spec hat geschrieben:1x
2x
PLUG, ASSIST GRIP
ca.12 US$
0,78 US$
Sigi
spec
Beitrag von spec »
TinaH hat geschrieben:Oh, danke.
brauchen wohl nicht unbedingt. schaut halt schöner aus wenn die löcher in den griffen verschlossen sind.
p.s. die teilenummer sind für einen hzj 78 MY 2001. bei meinem waren auf der beifahrerseite keine löcher in der a säule
TinaH
Beitrag von TinaH »
Danke für die Infos, ich gebs an meinen Beifahrer weiter, der müsste das auch installieren :biggrin:
Kann er dann selber entscheiden, ob das wohl passt oder nicht. Da dort bei mir so runde Plastikkappen sitzen vermute ich stark, daß schon Löcher vorhanden sind. Sonst wären die Kappen ja sinnfrei :ka:
GG
Beitrag von GG »
DANKE für die vielen Tipps ! Da werde ich mich also mal dran machen...
Gruß Gerhard
GG
