Händler-Bescheinigung BFG AT KO2
für euch bestimmt schon ein alter Schuh, ich habe aber nichts passendes gefunden.
Unser Land Cruiser braucht neue Reifen, nun würden wir gerne auf die BFG AT KO2 in 265/65R18 umsteigen.
Original Felgen sollen bleiben.
Hat jemand von euch schon Gutachten bzw. Bescheinigungen?
Das gleiche brauchen wir für den Hilux (neues Modell 2016)
Da gehe ich aber mal davon aus das das noch ne weile dauert bis die ersten laufen.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Hilux 2.8 DC Invincible, Ironman Fahrwerk, Spurplatten, BFG KO2 265/65R18, Rockslider
Land Cruiser GRJ76 (im Aufbau)
Re: Händler-Bescheinigung BFG AT KO2
wenn Du vom TÜV eine neue Reifendimension eintragen lassen willst, brauchst Du eine "Freigabebescheinigung" vom Reifenhersteller/-importeur. Von Toyota bekommst Du i.d.R. nichts dergleichen. Für BFGoodrich habe ich das Prozedere hier beschrieben: j7-reifenfreigabe-hilfe-gesucht-t56645.html
diese Seite habe ich auch gefunden,
leider kann ich auch bei manueller Eingabe den gewünschten Reifen weder beim Land Cruiser noch beim Hilux eingeben. Komme so also nichts weiter.
Der Reifen wird jedoch von Nestle an beiden Fahrzeugen verbaut. Also muss es ja etwas geben.
Forstbetrieb hat geschrieben:Unser Land Cruiser braucht neue Reifen, nun würden wir gerne auf die BFG AT KO2 in 265/65R18 umsteigen.
das Gutachten kann Dir normalerweise der Reifenhändler, bei dem Du die Reifen kaufst, gleich mit besorgen.
Ob ein Gutachten verfügbar ist, kann er vorher bei seinem Großhändler erfragen.
Wenn er es nicht kann oder will, kaufst Du halt bei Mayerosch. Die haben Gutachten für wahnsinnig viele Kombinationen.
Auch da kannst Du vorher klären ob das Gutachten verfügbar ist und es DIr dann bei der Reifenlieferung gleich beilegen lassen.
Oder Deine Werkstatt kauft sie bei Mayerosch und lässt das Gutachten mitliefern. Das geht nämlich auch.
(Alexander von Humboldt)
offenbar ist offiziell bei BFGoodrich/Deutschland der A/T KO2 in der Dimension 265/65R18 117R nicht verfügbar, währenddessen er bei BFGoodrich/Frankreich als lieferbar gelistet wird. Auch scheint die manuelle Suche auf der deutschen Seite derzeit nicht richtig zu funktionieren. Aber bei Suche über das Menü - also das Toyota-Icon anklicken, dann Landcruiser usw. - erscheint die Dimension 265/65R18 als eine mögliche "Tuning-Reifendimension", deren Abweichung vom Serienrad innerhalb der Toleranz liegt. Dort kann man draufklicken, aber wenn der Reifen nicht offiziell in D verfügbar ist, gibt es eben nur die entsprechende Meldung: "Es wurde kein passendes Reifenprofil gefunden, bitte wenden Sie sich an Ihren Fachhändler." In diesem Fall würde ich auch wie eben von Onkelchen vorgeschlagen den Reifenhändler sich bei Michelin/BFG sich erkundigen lassen, wann der Reifen verfügbar sein wird. Als Privatmann erreichst Du beim technischen Dienst von Michelin/BFG nicht viel, weder per Email noch am Telefon. Zumal BFG vor Kurzem von Michelin abgespalten wurde...was wohl ein gewisses Chaos verursacht hat im europäischen BFG-Reifen-Programm.
PS: Mayerosch hat wohl derzeit kein TÜV-Gutachten verfügbar für die Umrüstung des J15 auf 265/65R18.
Zumindest am Land Cruiser haben hier doch einige diesen Umbau oder?!
Wäre schön wenn da jemand sich bereit erklären würde mir ne Kopie zu schicken.
Habe heute viel telefoniert, alle sagen: nein haben wir nicht, aber wenden Sie sich ans Buschtaxi, dort haben das viele gemacht. Die können Ihnen weiterhelfen.
- Explorer II
Hallo!
Warum so kompliziert?
Gutachten wird Dir keiner geben - nimm's selbst in die Hand
Zuerst so wie "Hakim" schrieb: Von Michelin eine Unbedenklichkeitsbescheinigung für den J15 schicken lassen (Mail)
Dann montierst Du die Reifen einfach, gehst zum TÜV - Da brauchst Du einen Ingenieur - und machst eine Einzelabnahme nach Para. 21 - fertig ist die Laube!
Felgen bleiben gleich - also kein Problem.
Reifen müssen Lastindex erfüllen und Speedindex - auch kein Thema.
Sie dürfen nirgends schleifen und nicht aus dem Kotflügel heraus stehen - das sollte auch klappen.
Abrollumfang ist + 3.4% - vor dem TÜV-Termin mal mit einem GPS den Tacho prüfen - ggf. anpassen.
Ich bin jetzt von einer Seriengröße 265/60 R18 ausgegangen - das stimmt doch?
Etwas anderes machen die bekannten Umrüster auch nicht.
Und wenn Du ganz sicher gehen willst, besprichst Du das Vorhaben mit den obigen Fakten mit einem TÜV-Ing.
Viel Erfolg & Gruß,
Jürgen
Viel Erfolg & Gruß,
Jürgen
also wie läuft so eine Tachoangleichung ab?
Sind die beim LC und Hilux Digital oder muss mechnisch etwas verändert werden?
Hat jemand eine Ahnung was so etwas kostet?
Falls ich mit GPS messe und der Wert ok ist, muss ich dann nichts ändern obwohl rechnerisch eine Änderung erforderlich ist?
Vielen Dank.
Vielen Dank.
- Explorer II
Wenn es lt. GPS OK ist, dann prima!
Wenn nicht, dann so:
http://www.ebay.de/bhp/speedohealer
Mal aus dem Bauch heraus, ich glaube es wird passen - der Unterschied 265/60 R18 zu 265/65 R18 ist nur ca. 3,4% im Umfang.
Jürgen
Jürgen
Forstbetrieb hat geschrieben:Hallo,
Hat jemand eine Ahnung was so etwas kostet?..
hier die Anleitung für den Hilux N25, beim J15 sollte es genauso gehen - evtl. andere Farbe der Speedsignalleitung.
post469193.html?hilit=hilux%20tachokonverter#p469193
Ich gehe allerdings ebenfalls davon aus, daß die Reifen-Umrüstung ohne Angleichung des Tachos gehen wird.
Ach ja, sollte der Speedohealer nötig werden, würde ich dessen Einbau dem Prüfer nicht unbedingt mitteilen...
gesendet von unterwegs
- lehencountry
@Forstbetrieb
TÜV-Leute können schon mal verschiedene Ansichten bei der Abnahme haben.
In der Regel, und so war es bei meiner TÜV-Abnahme, wird für eine bestimmte Reifengröße eine Freigabe vom Felgenhersteller verlangt. Nachdem ich diese von Toyota nicht bekam, ergab meine Suche (ich wollte bewusst auf 17" zurück) 2 Felgenhersteller.
Delta 8x17" wegen dicken Speichen, gefiel mir am besten. Es gab also hierfür eine Freigabe für einen höheren Querschnitt:
Reifen 265/70 R17 Cooper Discoverer AT3,
Delta Felgen 8x17"
Die Abnahme war dann kein Problem. Zuerst wurde über der Grube die Freigängigkeit der Reifen geprüft und anschl. eine kurze Messfahrt in der Stadt mit dem GPS. Prüfer war zufrieden. GPS zeigt 95 bei Tacho 100.
Delta Felgen 8x17"
Derzeit sind mein BF Goodrich AT KO2 bestellt in 265/60/18 S116.
Werden am 20.8. montiert beim lokalen Toyota-Händler (4 St. inkl. Montage für 1000 €).
Meine Frage bleibt (schon mal in ein anderen Topic gestellt) --> warum für 265/65/18 Klimmzüge machen mit TÜV, wenn die Originalgröße verfügbar ist?
Bringt die 5 % mehr Höhe nach euren Meinung so viel Vorteile?
