HDJ 81 springt nicht an
Hallo Leute,
Ich habe mir einen HDJ 81, Bj 11.92 gekauft und der lief bisher auch ganz gut. Jetzt hatte ich ihn aufgebockt und unten am Boden entrostet und als ich wieder starten wollte, sprang er nicht mehr an.Vorher leuchteten immer die Instrumentenanzeigen auf, mit der Glühspirale und dann konnte ich starten.Jetzt kommt nur noch die Anzeige für das Automatikgetriebe und sonst nichts.Wenn ich starte dann dreht der Anlasser aber es tut sich nichts. Die Sicherungen habe ich schon alle gecheckt - die sind Ok.Den Zündschalter habe ich auf Durchgang gemessen, da ist auch nichts.Ich kenne mich mit dem Auto nicht aus, hatte vorher nen FJ 60, also eien Benziner.
Hat jemand so was schon mal gehabt, oder hat eine Idee was es sein könnte?
Danke im Voraus
LG MIPET
Danke im Voraus
LG MIPET
Re: HDJ 81 springt nicht an
Eventuell irgendwo ein Massekabel abgerissen oder gelockert beim entrosten? Die grosse Masse am Motor ist ja da, sonst ginge der Anlasser nicht, aber eventuell irgendwas für die Armaturen. Ich würde mal hinter dem Motor Richtung Innenraum suchen. Ist aber alles nur geraten. Ich hab auch keinen J8. Man kann auch mal nachmessen ob überhaupt Strom an den Glühkerzen und am Abschaltventil an der Einspritzpumpe ankommt.
Wolfgang
Wolfgang
Das mit der Masse klingt schon gut, das schwierige ist das finden. Ich hab eien Teil der Armaturen schon abgebaut, aber in der Masse was zu finden ist schwer. Ich kenne auch die einzelnen Teile kaum und muss erst rausfinden was was ist.Danke euch erstmal.
Michael
Michael
- toyotamartin
Nicht den Masseanschluss der Armaturen--- Masseanschluss zwischen Motor /Getriebe Rahmen /Karosserie
Hi hinten an der Einspritzpumpe ist ein Stecker mit 3 Kabeln
1schwarz Weißer Masse
2 Drehzal
3 grüner für Magnetventil da müssen 12 Volt anliegen....
Dann rennt der Karren wieder
Heity
2 Drehzal
Heity
Hat der Wagen eine nachgerüstete Alarmanlage???
Hat sich schon öfters als Fehlerquelle gezeigt...
Nabend! Auch wenn der Anlasser dreht, würde ich mal die Massepunkte am Block überprüfen. Denn die Kontrollampen im Kombiintrument bekommen bei "Zündung ein" die Masse über die Lichtmaschine, und die wiederum über den Motorblock. Klemm mal ein Starthilfekabel zwischen Limagehäuse/Halterung und Minuspol der Batterie und teste, ob die Lämpchen dann gehen.
Gruß, Ragnarök
Gruß, Ragnarök
Liebe Leute ,
Danke für eure Antworten; ich bin gerade aus dem Urlaub zurück gekommen und werde mich jetzt um eure Hinweise kümmern und sie checken.
ich melde mich bald wieder.
Grüße Michael
Grüße Michael
So, ich bin jetzt wiedermit meinem Auto beschäftigt.ich habe Motorblock mit Minuspol verbunden -nichts. Das gleiche mit der Karosserie. wieder nichts.
Dann habe ich ein blaues Kabel, das von der LiMa weggeht gefunden, was nicht mehr verbunden war und habe es an Masse geklemmt, so habe ich jetzt einen Teil der Kontrolllampen des Kombiinstrumentes anbekommen, also die ersten 3 auf der linken Seite. Die Kontrolllampen vom Turbolader leuchten beide: eine grün die andere gelb!, aber die Glühspirale leuchtet immer noch nicht.Der Anlasser dreht immer noch durch, aber der Wagen springt nicht an.
Hat noch jemand eine Idee? z.B. wo gehört das blaue Kabel hinten am Stecker der LiMa ürsprünglich hin?
Grüße Michael
Grüße Michael
- Landkind70
Folge mal dem oben genannten Hinweis vom Heity.!! Falls Spannung am Abstellmagnet anliegt und auch bleibt während des Startvorganges dann überprüf die Kraftstoffversorgung...evtl Tanken...
...Landcruiser...
VG Burkhard
VG Burkhard
- hecki
... und das System entlüften
Die Kabel an der Lima:
schwarz/blau: Sicherung ‚IGN‘ (7,5A) im Armaturenbrett und Ladekontroll-Leuchte
gelb/blau: Sicherung ‚CHARGE‘ (7,5A) im Motorraum
schwarz: Sicherung ‚AM1‘ (50A) im Motorraum
weiss: von FL-Main am rechten Batteriekasten
Ich würde wie folgt vorgehen:
- Lima korrekt verkabeln
- die 3 Sicherungen prüfen
- wie von Heity und Landkind70 erwähnt, die Spannung am Abschaltventil (grünes Kabel) prüfen
- System entlüften
Wenn er dann immer noch nicht anspringt, suchen wir weiter.
- System entlüften
Democracy must be something more than two wolves and a sheep
voting on what to have for dinner. (James Bovard)
Danke Hecki,
ich schaue mir das nochmal genau an. Soweit ich mich erinnere habe ich nur 3 Kabel an der Lima und das einfarbig blaue ist lose. An der Einpritzpumpe konnte ich noch keine Farben erkennen - ich habe allerdings auch keine Skizze vom Motorraum und muss mich genauer damit beschäftigen.
ich danke dir sehr für deine Hilfe
grüße Michael
grüße Michael
- Wohnort: Barntrup- Alverdissen (Lippisch Outback) / Germany
ich denke auch das es ein Masseproblem ist. Hatte vor einem halben Jahr ein ähnliches Problem.
Da war eine Schmelzsicherung (Fusible Link ) kaputt. Hat mich auch ein paar Tage Nerven gekostet
und ein dutzend x Anlasser aus und eingebaut. Hast du mit dem Wagen jemand Starthilfe gegeben?
Eventuell mit der Batterie auf der Fahrerseite?
Wenn ja, dann ist das dein wirkliches Problem. Gib mal in die Suche " Schmelzsicherung Pluspol " ein.
Gruß Jörg
Gruß Jörg
- hecki
Masseproblem bei ‚Fusible Link‘
@MIPET
Hast ´ne PM
@MIPET
Hast ´ne PM
