HDJ80 rattert beim Starten
Hallo ich habe ein Problem das selten auftritt. Mein HDJ80, Bj.95 mit 24 Ventilen rattert ab und zu nur beim Starten und springt deswegen nicht an. Batterien sind in Ordnung und den Anlasser habe ich schon getauscht. Ich war mir sicher es wäre der Anlasser, da ich glaube das Rattergeräusch kommt von dort?? (Magnetschalter).
Ich bin jetzt mal ratlos? Hat jemand eine Ahnung was das sein könnte? Über Antworten würde ich mich sehr freuen. Vielen Dank im voraus. Lg, Günther
Re: HDJ80 rattert beim Starten
was heist das rattert?
ist das so ein geräusch wie mals bei mir (suche hier im Frad mein Video) ?
LG Wojtek
LG Wojtek
Zieh mal alle Batteriepole sehr gewissenhaft fest.
Bei meinem 80er hat es deshalb gerattert.
Ein Pol ist etwas konisch abgenudelt und da löste sich die Klemme und verkeilte sich etwas,
so dass ich den Eindruck hatte, sie sei fest.
Ist mir kürzlich in Kirgisistan wieder passiert
Rattern (aus dem Starter) ohne dass sich der Motor dreht ist eigentlich immer ein Versorgungsproblem des Starters.
Der Magnetschalter braucht keine allzu hohe Leistung, der zieht noch an, dadurch wird + an den eigentlichen Startermotor gelegt und der ist nun wirklich niederohmig (braucht viel Leistung) -> Die SPannung bricht sofort ein, und zwar so weit dass sogar der Magnetschalter wieder abfällt (aufmacht). Dadurch wird der Startermotor wieder spannungslos gemacht, die Spannung steigt wieder und der Magnetschalter kann wieder anziehen - usw.
Oftmals sinds altersschwache Batterien oder eben hohe Übergangswiderstände an den Kontaktstellen (Korrosion, Lockerung).
Mat
Ja, es ist so ein rattern wie es im Video zu hören ist.
Batteriepole werde ich morgen gleich mal nachziehen.
Vielen Dank für die Infos!
Ja, das im Video ist definitv das Rattern von dem ich auch gesprochen habe! Bei mir war es damals die Batterie.
Mat
Günther hat geschrieben:Ja, es ist so ein rattern wie es im Video zu hören ist.
Nicht nur die Batteriepole,
auch die Anschlüße der Kabel von Batterie zum Magnetschalter / Anlasser /Masse am Rahmen
Gruß Sigi
dann sind das zu 100% die Batterien, so war das auch bei mir ,
die rechte war kaputt,
also Problem schnell gelöst
viel Spaß bei Fahren am Wochenende!
Hallo, leider nix mit Cruisen am Wochenende.
Habe den Fehler immer noch nicht gefunden. Ich habe die Batterieklemmen gereinigt und fest gezogen, Massekabel kontrolliert, das Kabel unten am Starter das von der Batterie kommt abgeschraubt und gereinigt. Gereinigt heißt mit Schleifpapier die Kontakte ganz sauber gemacht bis alles wieder schön glänzt.
Habe halt alles kontrolliert und gecheckt, alles im Bereich meiner Möglichkeiten(bin leider kein Mechaniker)
Zuletzt habe ich noch probiert den HDJ mit Starthilfekabeln von einem anderen Auto zu starten. Rattert immer noch. Die Batterien scheiden jetzt wohl als Fehlerquelle aus.
Würde ich jetzt den Toyo durch anschieben starten und eine weite Strecke fahren wäre alles wieder ganz normal und er würde ohne irgend welche Probleme starten! Ich bin ratlos???
Danke für eure Hilfe, Lg, Günther
- Landkind70
Hallo Günther, wie hast du - an welcher Batterie - versucht zu überbrücken?
Sicherlich nur an einer, vermutlich an der Rechten ( in Fahrtrichtung). Ist nur eine Batterie hinüber kommt es zu deinem "Rattern".
Miss mal die Spannung der beiben Batterien. Bevorzugt getrennt voneinander und danach beim Startvorgang.
Sind beide Batterien OK hast du verbrannte Kupferwinkel im Anlasser.
Zuletzt geändert von Landkind70 am So 19. Nov 2017, 18:47, insgesamt 1-mal geändert.
...Landcruiser...
VG Burkhard
VG Burkhard
Landkind hat Recht , so war das auch bei mir, habe gleiche Versuche wie du gemacht, dann neue Batterie (bei mir rechts) und alles wieder paletti!
messe einzeln aber bei max. Belastung .... du weis ja..
Landkind70 hat geschrieben:Sind beide Batterien OK hast du verbrannte Kupferwinkel im Anlasser.
Die Kupferwinkel führen aber m.E. nicht zu solchem Rattern! Das Rattern bedeutet eher dass die Winkel noch gut sind, sonst würde die Spannung am Starter nicht so stark zusammenbrechen dass der Magnetschalter "loslässt"!
Mat
Den Starter habe ich ja schon getauscht, der ist neu! Die Starthilfe habe ich an beiden Batterien probiert, habe ja auch vermutet das eine vielleicht kaputt ist. Scheint ein komplizierter fall zu sein?
Lg, Günther
Lg, Günther
- Landkind70
Günther hat geschrieben:Den Starter habe ich ja schon getauscht, der ist neu! Die Starthilfe habe ich an beiden Batterien probiert, habe ja auch vermutet das eine vielleicht kaputt ist. Scheint ein komplizierter fall zu sein?
Lg, Günther
An beiden Batterien zu gleich ??
Welche Spannung hast du gemessen?
...Landcruiser...
VG Burkhard
VG Burkhard
