Hilfe, mein HDJ 100 springt nicht an!!!
Heute morgen gegen 6 Uhr wollte ich meinen HDJ 100, Bj. 2001, ca.130.000 km, starten, aber er sprang nicht an.
Normalerweise ist er nach 1-2 Sekunden da.
Auch mehrfaches längeres Orgeln ändert nichts, kein Mucks, kein Zucken, bis auf den Anlasser, der fröhlich den Motor drehte.
Anlasser drehte also gut, Batterien also voll.
Habe auch am Dieselfilter gepumpt. Da lässt es sich 1-2 mal leicht drücken, dann ist auch Druck, also Diesel da. Tank ist 3/4 voll. Danach sprang er aber auch nicht an.
Erst mit Starthilfespray sprang er dann nagelnd an. Der Wagen sprang auch kurz danach und auch nach 4 Stunden wieder sofort an.
Aber beunruhigen tut es mich doch, das absolute Vertrauen in die Zuverlässigkeit hat nun einen Knacks
Ich werde zu Sicherheit zukünftig das Starthilfespray mitführen.
Was war das???? Was stimmt(e) da nicht?
Ich kann mir die Ursache nicht erklären. Bei einer leeren Batterie Luft im System oder so, kennt man ja die Ursache.
Aber hier bin ich ratlos.
Zuletzt bin ich am Samstag, also 2 Tage vorher mit dem Wagen problemlos rund 50 km gefahren. Das letzte Stück war nur ca. 1 km.
Der Wagen steht vor der Garage auf einer Fläche mit leichtem Gefälle, sprich der Wagen steht 2-3 Grad bergauf. So wie er sonst auch steht, und nie Probleme machte.
Wer hat eine Idee warum der Wagen heute morgen die Zicken machte?
Herzliche Grüße,
Herzliche Grüße,
Re: Hilfe, mein HDJ 100 springt nicht an!!!
Servus
hab zwar keinen 100er aber beim 7 er und beim 1Kzt wars jedes mal die Handpumpe wo der Filter angeschraubt ist.
Da ist wenn man den Filter abschraubt eim Blechplättchen,das wie ein Rückschlagventil wirken soll damit der Diesel nicht zurück in den Tank läuft.
Musste dann immer orgeln wie verrückt bis das Ding mal anspring,oder eben wie Du mit Startpilot.
Kam immer vor wenn die Karren länger als 2-3 Tage standen.
Gruss und viel Glück
Hallo Timo,
Klingt plausibel, zumal der Wagen leicht geneigt steht.
Ich werde morgen mal den Filter abschrauben und nach dem Blechplättchen sehen.
Nur eigenartig, dass es so plötzlich auftaucht.
Vielleicht hat sich das Blechplättchen ja mit der Zeit verbogen...?
Ich denke auch, dass er den Diesel fallen lässt. Irgendeine kleine Undichtigkeit, die langsam Luft in's System lässt.
Alle Ansaugleitungen kontollieren, Nachziehen, Schläuche usw.prüfen und ggf. ersetzen.
Häufig ist die Handpumpeneinheit die Ursache.
Apart from that: die Batterien würd ich auch mal checken. Hatte auch schon
den Eindruck Anlasser dreht gut und dann war es doch die Batterie.
ProAce City L1 1.5 D 75 Ps
Ja, werde auch mal die Leitungen checken, scheint tatsächlich so, als ob der Diesel zurück läuft, weil irgendwo Luft rein kommt.
Die Batterien sind superfit, sind auch erst seit Mai drin.
Grüße, Peter
Grüße, Peter
Hat die FTE-Pumpe auch so'n "Diesel-Einschaltventil" ?
Falls ja, vielleicht klemmt's ja da mechanisch oder elektrisch.
Feldi (ganz im Süden)
Hi Feldi,
Wie wo was finde ich die FTE-Pumpe?
Klar, der Motor ist ein 1HD-FTE..
Meinst Du die Einspritzpumpe?
Und wo ist dieses Ventil?
Dann ging er auch mit Startpiñot nur kurz an und läuft nicht weiter fals es das Abschaltvenil sein sollte.
Habs vergessen zu schreiben,hab bei beiden die Filterköpfe getauscht und gut wars.
Falls kein Dreck an dem Blechlein ist kanns gut sein das er über die Handpumpe Luft zieht,oder halt umgekehrt im Stand ein Vakuum und der Sprit läuft wieder in den Tank.
timo cr hat geschrieben:Dann ging er auch mit Startpilot nur kurz an und läuft nicht weiter fals es das Abschaltvenil sein sollte.
Schon richtig, ich halt's auch nicht für sehr wahrscheinlich. Aber ein schlechter Steckkontakt könnte durch Vibration, steigende Temperatur und Bordspannung an Leitfähigkeit gewinnen - theoretisch.
Er schrub ja...
Moinsen Peter,
ich vermute, dass Burkhard die nomale Handpumpe meint.
Kannst Du die überbrücken?
Beim 80er kann ich den Vorlaufschlauch - also den Saugschlauch der vom Filter zum Tank geht - direkt an der Einspritzpumpe befestigen und der Karrn springt trotzdem an.
Dann wüßtest Du schon mal, ob der Pumpenkopf ne Macke hat.
Weitere Ausschlußhandlung; laß dein Auto mal "aus dem Kanister" laufen. Also Vor- und Rücklauf in einen Dieselreservekanister. Wenn er dann normal läuft, hast Du ein Problem zwischen Filter und Tank, oder im Tank.
Zunächst einmal besten Dank für die vielen Tipps!
Ich werde das mal alles austesten, was geht.
Problem im Problem ist, dass der Wagen derzeit wieder 1A anspringt, also ich die Ursache nicht nach dem Ausschlussprinzip wie z.B. "Diesel aus dem Kanister absaugen" oder "den Filter/ Handpumpe" umgehen eingrenzen kann.
Ich musste den Wagen also erst mal wieder an gleicher Stelle, mit der leichten Steigung nach vorn wieder ein paar Tage stehen lassen, um zu sehen, ob sich das wiederholt.
Derzeit brauche ich den Wagen aber als Daily Driver.
Ich konnte nur mal bei Gelegenheit den Filter abschrauben und checken, ob dieses Blechplättchen ok ist. Ggf noch am Kabel vom Abschaltventil wackeln, was ich für unwahrscheinlich für das Startproblem halte.
Vielleicht den Dieselschlauch vor dem Filter abziehen, einen anderen draufstecken und dran sagen, testen ob der Filter/ Handpumpe Luft rein lässt (mmh, lecker, wenn dann der Diesel kommt
Herzliche Grüße,
Herzliche Grüße,
PMS
JWD hat geschrieben:PMS
Drecksau hat geschrieben:JWD hat geschrieben:PMS
https://www.onmeda.de/krankheiten/pms.html
der Maik.
