-- Hilfe |
| Gehe zu Seite Zurück 1, 2 |
| akifi1 |
Verfasst am: Do, 06. Jun 2002, 07:42 |
Anmeldungsdatum: 23.04.2002
Danke für die rege Teilnahme.Das Problem ist zwischenzeitlich gelöst..Das Glührelais hat geklebt und dadurch die Batterien leergesaugt. Eine Batterie hat das nicht überlebt. Die Frage ist nur: Was war zuerst Huhn oder Ei.
Hat der Kurze in der Batterie das Relais kleben lassen oder umgekehrt.
Sollte ich beide Akkus ersetzten ?
Hat jemand noch ein Glührelais?
Schönen Tag noch bis bald
Akifi |
| AlexF |
Verfasst am: Do, 06. Jun 2002, 08:00 |
Ich bin der Meinung,es ist besser beide Batterien
zu erneuern,da beide ungefähr den gleichen Innenwiederstand haben sollten,weil sonst die Stromaufnahme beim Laden unterschiedlich ist...? |
| McGyver |
Verfasst am: Do, 06. Jun 2002, 08:14 |
Anmeldungsdatum: 28.01.2002
Moin Akifi!
Hätte gedacht Deine Batterien wären o.k.?
Na ja, egal.
Ich würde auf jeden Fall beide Batterien austauschen, es sei denn sie sind nocdh ziemlich neu, was ich aber mal nicht annehme.
Gruß McGyver |
| eberhard |
Verfasst am: Do, 06. Jun 2002, 08:48 |
Anmeldungsdatum: 08.06.2001
Zitat: Quote: von akifi1 am 9:17 am 5.Juni.2002
Kennt jemand dieses Problem?
Abends habe ich mein Fahrzeug abgestellt, Morgens ging nichts mehr. Alle Verbraucher waren definitiv aus,
die Batterien haben Spannung, aber kein Lämpchen brennt.
Da genau lag vermutlich der "Hase im Pfeffer"...und was lernen wir daraus? Im Auto immer mit Prüflampe auf Fehlersuche gehen...
Du hast wahrscheinlich die Spannung mit einem Digital-Multimeter gemessen. Der Innenwiderstand eines solchen Teils beträgt einige Mega-Ohm, was zur Fehlersuche in Digitalschaltungen auch nötig ist. An einer selbst total entladenen Autobatterie wird -Dank diesen hohen Messwiderstandes- immernoch ausreichend Spannung angezeigt werden, da ja kein nennenswerter Strom fließt.
Das nur zur Erläuterung! |
_________________ __ /__]_______ ....alles Nette von e.
[_--_][__][__--_]
((O))_____((O))
Nichts ist unmöööööööööglich... |
