Hallo liebes Buschtaxi-Forum,
Ich habe ein Problem mit der "Tür offen" Kontrollleuchte im Cockpit, diese ist permanent an, obwohl alle Türen geschlossen sind, Türen lassen sich mit der Zentralverriegelung versperren. Sonst brennt keine Lampe innen, nach einigen Tagen war nun die Batterie leer...hatte jemand schon ein ähnliches Problem?
Hilfe "Tür offen" Kontrolleleuchte permanent an
Re: Hilfe "Tür offen" Kontrolleleuchte permanent an
Bei den Türen gibt es Schalter welche hinein gedrückt werden, wenn man die Türe schliesst. Manchmal werden diese Schalter über ein abstehendes Blech betätigt. Wenn dieses nun Verbogen ist, wird der Schalter nicht mehr betätigt und da dies ein Öffner ist, hast du permanent einen erhöhten Stromfluss.
Am besten mal jede Tür einzeln öffnen und den Schalter von Hand betätigen. Geht das Licht aus bei einer Tür, schau dir mal die Betätigung des Schalters an ob die passt.
Geht die Zentralverriegelung auch wenn eine Türe offen ist? Falls ja, dann vertraut sie dir, dass alle Türen zu sind. Falls nein, wird sie einen eigenen Schalter haben.
Gruess Leon
Prince123 hat geschrieben:Hallo liebes Buschtaxi-Forum,
Hatte das gleiche Problem. Bei mir war es der Schalter in der B-Saule beim Beifahrersitz. Der kann einfach ersetzt. Da muss man nur die graue Innenverkleidung ablösen.
Es war tatsächlich ein Kontaktfehler bei der B-Säule, vielen Dank für die Hinweise!!!
