Hintere Diff Lock defekt
Hallo!
Kürzlich wollte die hinteren Diff Lock nicht mehr zurückfahren.
es stellte sich heraus, dass der Deckel des Diff Lock Motorgehäuses defekt war - ein bekanntes Problem - wurde auch schon mal früher im Forum beschrieben.
Das komplette Motorteil kostet beim "Freundlichen" ca 1.000 EUR + Märchensteuer.
Einzeln war der Deckel nicht erhältlich also habe ich den Deckel nachbauen lassen - Leider, wie ich später herausgefunden habe, hätte man das Ersatzteil in England oder in Österreich komplett auch zum ca halber Preis bekommen können.
Ich habe mir jedoch drei Deckel machen lassen! Einen habe ich verbaut und damit das Problem gelöst - zwei Deckel habe ich noch. Sollte jemand Interesse haben bitte melden!
Wolfgang
Wolfgang
Re: Hintere Diff Lock defekt
Sieht Klasse aus!
Nur so aus Interesse:
Aus welchem Material wurde der Deckel angefertigt?
(Aluminium scheint ja nicht der Weisheit letzter Schluss zu sein, wie die Ausgangsbasis zeigt)
Wir schaffen das
Wir schaffen das
Hallo!
Habe den Metaller konsultiert der die Teile hergestellt hat und gefragt welches Material verwendet wurde.
Er schrieb mir:
. . . das Material müsste ein ALU
EN AW 7020 , AlZn4,5MG1
sein.
(So genau wollte ich es garnicht wissen!!)
. . . Es ist also Alu, allerdings an den kritischen Stellen hat es die doppelte Stärke des Original-Deckels, wenn`s nochmal 14 Jahre hält bin ich zurfrieden!
mfg
Wolfgang
Er schrieb mir:
sein.
mfg
Wolfgang
Laß den Deckel eloxieren, dann hält er länger.
Feldi (ganz im Süden)
Danke für die Info, Wolfgang - ww50!
Wir schaffen das
Wir schaffen das
Die Ursache des korrodierten Aluminiumgehäuses ist die rostige Hinterachse mit dem dazwischenliegenden elektrogalvanisch wirksamen Schmutzkeil. Die Ersatzkosten sind bekannt, aber Ursachenbekämpfung durch Sandstrahlen und Lackieren der Achse, mechanisch reinigen des Sperrengetriebemotors mit fetter Lackierung und verbesserte Abdeckung gegen von oben fallenden Schmutz bringt dauerhafte Haltbarkeit des Sperrenmotors bei geringeren Gesamtkosten als erst Austausch des Sperrenmotors und danach der ganzen durchgerosteten Achse.
ARB Sperre vorne, Mitteldiff offen in der Untersetzung und funtionierende HA Sperre ist ganz angenehm.
Schöne Weihnachten, Andreas
Hallo Wolfgang,
dein Beitrag ist ja schon eine Weile her, hast du noch Deckel für die Sperre?
Reinhard
Reinhard
ich liebe die Wüste und 4 Achser
Auch noch von mir eine Frage an Wolfgang:
gibt es dafür auch noch eine Technische Zeichnung?
wäre sehr froh für die
Könnte eventuell welche fertigen lassen.
Gruß Moritz
Gruß Moritz
Falls noch ein Kleinserie aufgelegt wird, habe ich auch Interesse an einem Exemplar. Vielleicht ergibt sich ja etwas.
Viele Grüße,
Nico
Viele Grüße,
Nico
ich nehm auch so n deckel,fals wenn,....
mfg
mfg
Hallo Wolfgang,
dein Beitrag ist zwar schon ein paar Jahre her,aber auch ich habe nun die Vermutung, daß an meinem J9 der Deckel durchgefressen ist. Kannst du noch so einen Deckel oder zumindest eine Zeichnung davon besorgen? Was würde er kosten?
Ich bin mir nicht sicher, ob der Deckel an meinem Cruiser durch ist, da ich den Wagen jeden Tag brauche und ich mich deshalb nicht ohne ein Austauschteil dran traue.
Bitte gib mir Bescheid.
Danke.
Gruß Moritz.
Danke.
Gruß Moritz.
Servus
Der Sperrenmotor ist in 5min ausgebaut und kontrolliert. Das geht wirklich sehr einfach.
Ich glaub 4 oder 5 Schrauben, und dann einfach rausziehen. Da sieht man sofort ob der Deckel durch ist.
Ich hab mir vor ein paar Jahren auch einen eigenen Deckel gefräst. Zumindest das 3D davon sollt ich noch irgendwo haben.
mfg
Roland
mfg
Roland
Als Austauschteil passt ein einfacher Korkstoppel ins Achsgehäuse, da kommt kein Spritzwasser und Dreck rein, wenn der Sperrenmotor zur Ansicht rausmuß, sind nur 3 Schrauben plus Abdeckung.
Sg Andreas
Sg Andreas
Hallo Roland,
wie muß ich mir ein 3D vorstellen . Könntest du mir da was schicken. Dann kann ich mir's selber nachfräsen lassen. Wie gesagt, Zeichnung würde schon reichen.
Servus
Dein CNC - Fräs -Mensch braucht eigentlich keine Zeichnung dazu. Der arbeitet ziemlich sicher auch schon mit einem CAM system wo er der maschine mehr oder minder direkt ein 3 dimensionales File giebt und die fräst das dann nach.
hier der link:
https://www.dropbox.com/s/34hybq5jp5w8j ... 0.rar?dl=0
Was ich mich erinnern kann, musste ich danach noch ein paar Senkungen an dem deckel machen damits wirklich gepasst hat. die fehlen im 3D. Is also nicht perfekt.
Ich frag mich grad ob nicht ein 3D druck von dem Teil nicht auch reichen würd.
mfg
Roland
hier der link:
mfg
Roland
