RinaMat hat geschrieben:Trotz gleicher Abgastemp. wirst du eine höhere therm. Belastung des Systems haben, da du mehr Energie umsetzt - sprich bei gleicher Temperatur erhöhst du den "Volumenstrom" der heissen Gase im Motor, weshalb du auch mehr Wärme abführen musst und. z.B. auch die Auslassventile stärker thermisch belastest!
Das könnte zutreffen, da ich am Anfang mit dem Fahrzeug bei identischem Ladedruck und gleicher Einspritzmenge wie jetzt und der vom Vorbesitzer zusammengewurstelten Abgasanlage unter Vollast auf der Autobahn thermische Probleme mit dem Kühlwasser hatte, sprich der ZK wurde zu heiß. Erst der Umbau auf 3"-Rohr und einen optimierten Schalldämpfer brachte wirkungsvolle Abhilfe.
RinaMat hat geschrieben:Bzgl. max Ladedruck: Ich glaube mal in einem Youtube-Video einen 12H-T mit deaktiviertem WateGate gesehen zu haben, der ging auf 1,5bar. Eine derartige Drehzahl wird aber dauerhaft nicht gut sein für den Lader, ich würde den guten alten CT26 nicht über 1,2bar fahren ...
Ich habe in meinem CT26 bereits ein optimiertes Verdichterrad drin, was, konservativ geschätzt, 15% mehr Luft bei gleicher Laderdrehzahl als das Serienpendant schafft. Ausgehend von 1,2 bar als Maximum für einen Serien-CT26 wären damit dann theoretisch 1,38 bar möglich (linear gerechnet, was thermodynamisch allerdings meist Quatsch ist...).
yallahyimshi hat geschrieben:AirFuelRatio
@Just 8/2: Wenn Du das meintest, dann kann ich nur sagen: Immer kurz vorm Schwarzrauch. Wer hinter mir gar arg drängelt, den kann ich regelmäßig mit einem beherzten Tritt aufs Gaspedal wieder auf Abstand bringen.
yallahyimshi hat geschrieben:von 0,7 bis peak 0,95 bar auf mal eben 1,3 bzw 1,4 bar zu gehen wird mit dem alten Turbo wohl ned gehen oder hat der noch soviel reserven?!
Siehe oben. Serie ist 0,55 bar. Auf den erwähnten 0,9 bar läuft der Motor schon ziemlich lange, bei mir allein schon über 100 tkm. Ich könnte spaßeshalber mal am Druckminderer (=Dampfrad) schrauben und den Ladedruck auf besagte 1,3 bar bringen. Ohne Nachführung der Einspritzmenge ließe sich aber eine verwertbare Aussage zu den thermischen Belastungen des Motors und des Laders auch dann nicht wirklich treffen.
yallahyimshi hat geschrieben:pauschal kannst sagen je größer [...] desto besser
Je größer der LLK, desto größer ist aber auch das Volumen, welches der Lader erst einmal unter Druck setzen muss, sprich bei einem größeren LLK steigt die Reaktionszeit des Laders an.
yallahyimshi hat geschrieben:Ahja und schwarz lackieren bringt auch was beim LLK
Nicht nur beim LLK, bei jedem Kühler. Hat man früher auch bei luftgekühlten Motorradmotoren gemacht.
