hj61 flackern der ladekontrolleuchte
hallo,
hj61 bj88 diesel 100kw: seit einiger zeit flackert die ladekontrolleuchte (batteriesymbol, beide turboleuchten, wasserwarnleuchte) während der motor läuft.
ladespannungsanzeige ist normal.
gleiches leuchtet wenn der motor aus ist, aber zündung an oder wenn man den sensorstecker von der lichtmaschine abhängt.
ladespannung nach dem starten braucht ca 5 sek um von batteriespannung auf ladespannung hochzugehen.
keine probleme mit starterbatterie.
ideen?
danke!!
ideen?
danke!!
Re: hj61 flackern der ladekontrolleuchte
guten morgen
ich tippe mal auf die kohlen der lima. ist ein grosser akt die zu wechseln.
gruss dirk
gruss dirk
hallo dirk,
masseproblem bei den warnleuchten glaubst du nicht?
gibts diese kohlen noch & wie lang dauerts die zu wechseln? so schlimm stell ichs mir nicht vor, lima raus, aufmachen, wechseln, wieder einbauen?
lg m.
lg m.
cruiser55 hat geschrieben:guten morgen
gruss dirk
Stimmt,wie fast immer und zum Glück das einfachste und billigste.
hallo
du kannst die lima sogar drin lassen.
klemm mal das hauptpulskabel zu sicherheit ab und dann machst du im eingebautem zustand der lima einfach den einsatz raus. sind nur ein paar schräubchen und du kannst ihn rausziehen. evtl vorher ein foto der drei kabelbelegungen machen oder markieren.die kohlen bekommst beim keba oder bestimmt auch bei toyota. würde gleich zwei paar kaufen. die sind rein gelötet. du musst nur zum rausmachen einen guten lötkolben haben um eine gewisse hitze aufzubringen,damit sich das orig.zinn verflüssigt und du die kupferkabel ziehen kannst. oberhalb der kontakte liegt auch der lima-regler ,welchen du noch weg schrauben musst. klingt alles furchtbar kompliziert,erklärt sich aber unter dem zerlgen von selbst.........und spart,sollte das der fehler sein,einiges an kohle ,sprich nix fachwerkstatt die dir irgend einen blubber meistens erzählen,weil sie selber keine ahnung haben
gruss dirk
gruss dirk
ok hab ich gemacht, kohlen haben noch ca 5mm federweg. sieht soweit alles gut aus. wie gesagt, spannungsanzeige ändert sich auch nicht, wenn ladekontrollleuchte aufflammt.
werde wohl eher ein masseproblem bei den warnlampen suchen müssen, was meint ihr? mal das armaturenbrett runterschrauben und die kabel verfolgen...
lg
m.
lg
m.
guten morgen
okay,anderer versuch. zwischen dem luftfilterkasten am kotflügel sitzt ein teil ,welches aussieht wie so zwei dicke varta batterien.von dort geht ein unterdruckschlauch richtung motor. check den mal ,ob er noch dicht ist. die schläuche sind billige meterware .
gruss dirk
gruss dirk
ok allerdings verändert sich nichts wenn ich den schlauch abhänge... was ist denn das für ein ding? druckmessdose? aus dem schlauch kommt jedenfalls öl, wenn ich ihn abziehe, das ist eher nicht gut, nehm ich an?
Hallo,habe an meinem 61er auch das Problem.Allerdings flackern die Lampen nicht,sondern gehen einfach an und nach einiger Zeit wieder aus.Und das ständig.Ist total nervig.Die Kohlen sind es nicht.Die Lima selber ist es auch nicht,habe eine andere eingebaut,von der ich weiß das das nicht war.
Ladespannung ist auch während die Lampen leuchten unverändert und in Ordnung.
Komme auch noch nicht weiter.
Gruß Dominik
Gruß Dominik
Servus Leute,
da bin ich ja nicht alleine mit dem Problem. Seit geraumer Zeit habe ich identische Leuchtzeichen von meinem HJ60. Kohlen der Lima habe ich auch schon kontrolliert. Zudem ist bei mir die "Filter" Warnlampe an. Die ist, glaube ich, gekoppelt mit der Batteriewarnleuchte, jedenfalls beim Starten? Ich dachte, die leuchtet, wenn der Wasserabscheider eine Entleerung benötigt. Auch das hat mein Problem nicht gelöst.
Hat keiner der Experten einen Rat?
Wieso schreiben wir hier eigentlich im J4/5 Bereich und nicht im J6 Bereich? Vielleicht haben die J6 Experten es lediglich noch nicht gelesen...
Viele Grüsse
Matthias
Viele Grüsse
Matthias
Abenteuer ist zur einen Haelfte Unwissen und zur anderen Haelfte Uebermut!
Abenteuer geschehen, wenn die Dinge schief laufen!
@netzi: kannst du den thread in den J6 Bereich schieben? Dankeschön dafür.
ich kann zwar leider keine direkte Lösung des Phänomens bieten, aber mitteilen, dass es bei meinen 61er selbiges gelegentlich vorkommt. Hatte auch die Ladespannung oder Kohlen vermutet, aber Fehlanzeige.
Ab und an kann ich es "beseitigen", durch etwas Gasgeben nach dem starten...?!? Kann dies ggf. mit einer nicht funkt. Drehzahlanhebung beim starten zusammenhängen?
Danke schonmal an die Experten
Grüße Tobi
Grüße Tobi
HJ61
- netzmeister
- Administrator
Jetzt erst gesehen, sorry...Thema wurde verschoben!
- HJ61-Freak
Dieses Problem der aufflackernden Kontrolllampen für LiMa, Wasserabscheider und Turbodruckleuchten kommt auch vor, wenn die LiMa und deren Kohlen an sich i.O. sind, aber das sog. Ladekontrollrelais hängt. Es handelt sich dabei um ein Lastrelais mit 87a-Klemme. Dieses Relais zieht bei Erreichen der Mindestladespannung an und bringt die auf der 87a-Klemme des Relais hängenden Kontrolllampen zum erlöschen. Dieses Relais sitzt in der beifahrerseitigen A-Säule hinter der Kunststoffverkleidung und lässt sich durch ein Universallastrelais mit 87a-Klemme und Befestigungslasche austauschen, wenn man den Kombistecker gegen einzelne Flachstecker ersetzt oder entsprechend einen Adapter baut. Das Originalteil ist - wie immer - exorbitant teuer und vermutlich auch nicht mehr lieferbar.
Na, das ist doch mal ein sachdienlicher Hinweis! Ich werde die Tage mal versuchen dieses Relais zu finden. Danke für den Tipp, Florian.
Matthias
Matthias
Hallo Florian,
Danke dir, das is mal nen neuer Ansatz! Das versuche ich auch die Tage.
Tobi
Tobi
HJ61
