HJ61 Lichtmaschine LiMa 24V 40A
irgendwie geht bei mir grad eins nachm andern kaputt.
Die Tage hab ich bemerkt daß die Lima im Standgas nur noch 20V bringt und erst ab 2000Umdrehung nur sehr unwillig mehr wie 24V liefert. Also mal schnell Kohlen bestellt für kleines Geld und heute gings los.
ERstmal Freude, die alten Kohlen waren nur noch Stummel, also schnell getauscht.
Zusammengebaut, dann erstmal langes Gesicht, weil immer noch der gleiche Scheiß.
Also Lima ganz raus, was ne Würgerei mit den Ölleitungen der Vakupumpe usw....
Zerlegt, und siehe da, die Dioden sind aus dem Gleichrichterblech rausgeschimmelt,
von den 8 Stück sind nur noch 5 fest, und auch die sehen Scheiße aus.
Sonst kann ich nix feststellen was kaputt sein soll, also irgendwie zu schade die Lima zu beerdigen.
Also 1. Frage, hat jemand ne geschrottete Lima, wo die 2 Gleichrichterbleche noch ok sind?
2. Frage: Weiß jemand wo man sowas auftreiben kann? Bei Toyodiy wird das Teil mit 200eu angegeben,
für das Geld krieg ich schon ne TauschLima.
Vielen Dank schonmal für eure Mühe!
Gruß Markus
Gruß Markus
- landcruiser
Re: HJ61 Lichtmaschine LiMa 24V 40A
Die Dioden sind Standard. Musst nur schauen, dass die Becher ungefähr gleichgroß sind und in die Platte passen. Mit etwas Fummeln sollte das funktionieren. Die Diodenplatten habe ich mal versucht zu bekommen, war -außer bei Toyota zu den üblichen Mondpreisen- vergeblich.
Werden solche Dioden gelötet oder nur gesteckt?
- landcruiser
beim J4 waren sie eingepresst
Danke für die Antwort, das bezieht sich wohl auch auf den 3B.
Ich habe gesehen, daß die LiMas während der 1980er ja doch stärker wurden und der Zeit angepaßt.
Hallo Uwe,
danke für die Tips,
habe heute mal gegoogelt und einige Dioden gefunden.
Ist nur leider so daß die Dioden bei mir anscheinend eingelötet sind und aus der Lötung rausgegammelt sind.
Denke ich kauf mir jetzt ne Lima daß ich fahren kann und dann richt ich die alte in Ruhe her.
Werde die orginalen, mit Lötzinn und Gammel verhunzten Einpressstellen auf 12,8mm aufbohren,
in der Größe gibts tonnenweise Dioden für ca. 4eu/stk
Wenn irgendwann erfolgreich war, werde ich berichten
Gruß Markus
danke für die Tips,
Gruß Markus
Wenn du eine preiswerte Quelle für eine LiMa gefunden hast, sag mir bitte Bescheid!
Hallo Robert,
kommt drauf an was man darunter versteht,
also ab 190eu ohne und ab 240eu mit altteilpfand bekomme ich werksüberholte,
morgen werde ich beim Autoteile Henkel anrufen, da krieg ich fett Prozente und die haben die selben Lieferanten wie die Inetshops.
Gruß Markus
Gruß Markus
Na unter preiswert verstehe ich alles was billiger ist als bei Toyota!
Die ganzen Ersatzteilanbieter in A (Birner, Stahlgruber, ATU, etc..) haben eine LiMa für den J6 überhaupt nicht im Programm. Und bei den ganzen Internetanbieter gibts nur die 25A LiMa im Angebot soweit ich das bisher gefunden habe.
Zuletzt geändert von RobertL am So 11. Nov 2012, 15:23, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Robert,
also bei Toyota kostet die Lima 500-600eu, die Diodenhalter 200.
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_1988_T ... 903.3.html
Hier kostet die Lima 190 und mit Pfand 240, die liefern auch nach Österreich.
http://www.autoteile24.de/index.cgi?rm= ... astNodeID=
Sind werksüberholte Tauschteile, für mich ist das so gut wie neu.
Was morgen der Ersatzteilfritze vor Ort sagt, schreib ich dann mal hier rein.
Gruß Markus
Gruß Markus
- landcruiser
Ich hab die 24 V 40 oder 50 A incl. Pumpe neu für ca. 150 € gekauft. Link hatte ich schonmal gepostet. Ich such den bei Interesse nochmal raus.
Uwe,
das wär super, ich würd gleich morgen bestellen,
mein 61er ist mein Daily Driver....
Gruß Markus
Gruß Markus
- landcruiser
Ich hab bei dem hier gekauft: http://stores.ebay.de/kfzelektriktop
Der Name scheint sich geändert zu haben?
Oder mal bei Alanko. de schauen.
12HT hat geschrieben:Hier kostet die Lima 190 und mit Pfand 240, die liefern auch nach Österreich.
Würde mich interessieren wie du dieses Teil gefunden hast! Über die KBA Nummer? Die habe ich natürlich in den österreichischen Papieren nicht und über die "normale" Auswahl (Type/Modell) komme ich nur an 25A LiMas !!
http://www.autoteile24.de/index.cgi?rm= ... 010,100041
Hallo Robert,
also wir haben so schöne Schlüsselnummern in unseren Papieren,
gib mal auf den ganzen Seiten 7104 489 ein, daß wäre jetzt mein 61er mit 40amp
Aber kurze Ernüchterung, keiner dieser Herren hatte die Lima wirklich da....
Allradkeba kriegt zum Ende des Jahres ne große Lieferung an Lima´s rein, komplett mit Vakuumpumpe für um die 300 Oecken.
Ich hab gestern die ganze Nacht die alten Dioden rausgepult, dann aufgebohrt und 12,8mm Standart Einpressdioden reingepresst, danke an Uwe für den Tip.
Dann noch die Lima zusammengebaut und es war schon fast Mitternacht
Heute abend wird sie eingebaut und falls alles klappt und Interesse besteht mach ich hier ne Anleitung rein,
Materialkosten 2,40eu plus 5eu Versand!
Gruß Markus
Gruß Markus
