Höchste Laufleistung?
1996 - 2001
xeper
Beitrag von xeper »
Mein Vater fährt seit 1999 einen J95 3.0 mit 125(?)PS, der inzwischen 425.000 km gelaufen ist. Ab und zu war ein neuer Auspuff fällig, aber ansonsten gab es keine besonderen Reparaturen. Mich würden mal die anderen Laufleistungen dieser Baureihe interessieren? Hat jemand mehr km runter?
Xeper
saxe
Wohnort: Bayern-Holledau-Geisenfeld-wo das Bier wächst
Re: Höchste Laufleistung?
Beitrag von saxe »
Selbes Baujahr....290000....wasserpumpe, kühler, lichtmaschine.....2ter Auspuff, Edelstahl...
Toyota-für alles Andere ist der Sprit zu schade
PeterRS
Beitrag von PeterRS »
Baujahr 1997 mit einer Laufleistung (per gestern) von etwas über 437.000km.
4 x habe ich den Zahnriemen machen lassen und neben den regelmäßigen Dingen wie Wartung, Bremsbelägen und Reifen wurden folgendes gemacht:
108.000km Visconabe des Lüfters
130.000km Einbau KAT (zum Steuern sparen!)
166.000km Antriebswellen hinten (Rückruf Toyota)
177.000km beide Batterien
229.000km Ölleitung Turbolader erneuert (Ölverlust)
240.000km Auspuff Mittel- und Endschalldämpfer
248.000km Bremmssättel vorne
316.000km Anlasser Starterkontakte wechseln
322.000km Leitung Servolenkung
331.000km Partikelfilter nachgerüstet (grüne Plakette)
346.000km Kreuzgelenk Kardanwelle HA
374.000km Auspuff Mittel- und Endschalldämpfer (Edelstahl)
390.000km Tankleitungen erneuern
400.000km Spurstangenköpfe erneuern
420.000km beide Batterien
Ach ja, irgendwann waren auch die beiden unteren Rückleuchten fälllig, der Antennenstab mußte getauscht werden, drei mal war die Anhänger Steckdose vergammelt und zwei mal habe ich die Brennkammer der Standheizung erneuert und was ich noch machen muß (irgendwann) sind die ausgeschlagenen Scharniere der Hecktür.
Also der ganz normale Wahnsinn wenn man ein Auto etwas länger "sein Eigen" nennt! :-)
KZJ95 1KZ-TE
dermitdembaumtanzt
@ peter: weißt du noch eine Quelle für'n Edelstahlauspuff? KDJ 95 mit Rahmenresto, 6 Gang und Torsenverteiler mit auch offener Reduzierung im Selbststrickverfahren bei gerade mal 300800 km.
Gruß Andreas
PeterRS
Habe ihn bei Mayr Tuning bestellt bzw. von meinen Schraubern bestellen lassen.
KZJ95 1KZ-TE
dermitdembaumtanzt
Der Mayr hat keine mehr, sagt er zumindest am Telefon.
Glaub, ich muss das auch selbermachen, wenn ich Töpfe find und einen Rohrbieger.
snore
Beitrag von snore »
Na wenn ich diese Laufleistungen so anschaue, dann ist meiner mit 221000 km noch jungfräulich :rofl:
-Dafür habe ich bei 180000 km einen neuen Kopf gebraucht :cries:
- sonst nur Inspektion
-alle fünf Jahre einen Zahnriemen
-vorne bei 165000 km einen Satz Bremsklötze
Übernächste Woche wieder Kundendienst mit Zahnriemen, und dann lass ich mal vorzeitig die Anlasser Kontakte erneuern, da ich einen ATM fahre und meinen Anlasser brauche :lol:
VG.Heribert
KZJ90 Bj.'97, Koni HTR hinten und vorne mit OME mittel, 235/85-16 Cooper Discoverer S/T MAXX oder Cooper WR auf original Toyo-Stahlfelgen
Gruß snore :D. (Heribert )
PeterRS
Schon komisch! Hatte eben extra auf deren Seiten geschaut und dort wird er nach wie vor angeboten!
Ich habe zuhause noch eine Adresse von einem der Edelstahl Auspuffe (ist das der Plural?) baut.
Reiche ich später nach. Bin gerade unterwegs.
KZJ95 1KZ-TE
George
Beitrag von George »
PeterRS hat geschrieben:Baujahr 1997 mit einer Laufleistung (per gestern) von etwas über 437.000km.
Erfahrungsgemäss kann es auch nicht schaden einen Ersatzalternator bereit zu halten, ebenfalls die Rückleuchten im hinteren Stossfänger.
xeper
Beitrag von xeper »
Was kann man denn machen, um Steuern zu sparen? Einen DPF nachrüsten? Kann mir jemand einen Anbieter und einen ungefähren Preis nennen? Mein Vater will seinen geliebten LC sicher noch 10 Jahre fahren. ;-)
Xeper
PeterRS
Wenn ich mich recht entsinne bringt ein Kat eine andere Steuer Einstufung (Euro 3) und damit eine reduzierung der KFZ Steuer. Der DPF bringt "nur" noch die grüne Plakette.
Ich habe damals einen Kat verbauen lassen um die Steuerlast von €820 auf €481 zu senken. (Euro 3)
Als ich den DPF habe einbauen lassen mußte ich den KAT auch erneuern da dieser beim Einbau des DPF nicht älter als 5 Jahre und oder mehr als 80.000km Laufleistung erreicht haben darf.
Gekauft habe ich die Kombo bei SK GmbH in Aicha. Einbau bei meinem Schrauber. Kosten mit allen Gebühren und Einbau ca. € 3.000
Die grüne Umwelt Plakette was es mir wert!
KZJ95 1KZ-TE
LC90
Beitrag von LC90 »
der DPF für einen 163PS Motor von Mayr:
Da wird der Krümmer mit dem Oxikat gegen den DPF getauscht (also nix mit max. 80Tkm).
Ich habs beim Händler für 1K€ bekommen. Eintragung beim Amt ist fieselig, da man bei der richtigen Stelle im Kraftfahrtbundesamt anschreiben (rainer.bruckhaus@kba.de) muß. Das pauschale Gutachten von Mayr (Oberland-Mangold) wird oft nicht anerkannt. Funzt aber generell. Gemacht in 2015. Dann Feinstaub grün und 481€ Steuer.
Das KBA hat mich angeschrieben, wenn ich dieses Jahr bis 15.11.2016 nachrüsten auf DPF (hab ich leider in 2015) dann gibt es einen Sonderposten von 260€ Förderung.
Also ran Jungs. Info bei : partikelfilter@kba.de
Gruß Norbert
mcruiser95k
Beitrag von mcruiser95k »
Hallo Xeper,
ggf. bei Allrad Keba nachfragen.
Habe den DPF dort einbauen lassen - mit dem dazugehörenden Gutachten zur Zulassungsstelle - grüne Plakette und Eintragung ohne Probleme. Das KBA musste ich nicht einschalten.
MK
mcruiser95k
PeterRS
@LC90
Meiner ist der 125PS der am Anfang keinen Kat hatte. Beim 163 PS ist es einfacher. Da reichte der Austausch! Wenn ich mich recht entsinne wird der bestehende Kat gegen eine Kombi aus Kat/DPF (in einem Gehäuse) getauscht. Also letztendlich auch ein neuer Kat..!
2012 gab es für den Einbau des DPF vom KBA noch 330 Euro Förderung.
@mcruiser95k
Für die Eintagung und die grüne Plakette muß man das KBA auch nicht einschalten. Das ist/war nur nötig um die Förderung zu beantragen.
KZJ95 1KZ-TE
Goofy
Beitrag von Goofy »
Hi
Ja ich
ca 436 000
mit diversen Reparaturen
Kreuzgelenk
Auspuff (Edelstahl)
Starterkontakte
Kupplung
Lenkgetriebe
Bremsscheiben und klötze
usw...
