HZJ78 Dachstreben Innenraum
Ernst1101
Beitrag von Ernst1101 »
Guten Tag miteinander
Ich hab ne kleine Anfängerfrage an alle HZJ78 Schrauber:
Kann man die Dachstreben im Innenraum einfach runterschrauben und nachher auch wieder problemlos einsetzen? Oder stehen die unter Spannung vom Dach her und einmal rausgeschraubt kriegt man sie nie wieder rein?
Ich will da ein kleines Regal an so eine Strebe hängen und müsste sie dazu runternehmen - was ich mich noch nicht so getraue. Und wenn sie schon mal unten wären könnte man auch gleich den Dachhimmel verschönern ...
Danke sehr für Eure klärenden Antworten!
LG, Ernst
Liebe Grüsse, Ernst & Jiew
karrizek
Spender
Re: HZJ78 Dachstreben Innenraum
Beitrag von karrizek »
an meinem 2001‘ HZJ 78 hab ich alle Streben einmal demontiert, da Rost drunter war :angryfire:
Das ging problemlos. Nach Entfernung der Abdeckkappen und den Schrauben klemmten sie etwas, gingen aber raus.
Bei meinem jetzigen 2014‘ sieht die Spriegelkonstruktion genauso aus. Der Dachhimmel ist allerdings nicht mehr an das Dach geklebt, sondern die „Himmelsstücke“ sind glaube ich einfach nur eingesteckt.
so long
karrizek
Die gingen leicht raus bei meinem. (Darunter war gut Rost) :biggrin:
ProAce City L1 1.5 D 75 Ps
Ernst1101
Das klingt ja schon mal gut. Und der hintere Teil des Fahrzeugs ist ja stets die gleiche Konstruktion. Müsst also auch bei meinem problemlos klappen, wenn es bei Euch geklappt hat ...
Was mich wundert: Wie kommt Rost dorthin? Im Innenraum? So was ...
Nicht lackiert, salzluft auf dem Schiff. K. A.
War ein Riesen Aufruhr damals. Sammelklage
Würde im Forum heiß diskutiert. 8)
Scheisse was bin ich ALT.
NoTrack
Beitrag von NoTrack »
Bei mir hatte eine Strebe deutlichen Druck und ging nur mit Hilfe von Holzbohle und Wagenheber wieder rein. Nix wildes, aber auch nich plug n‘ play.
HZJ 78, Bj 2003
Ernst1101
NoTrack hat geschrieben:Bei mir hatte eine Strebe deutlichen Druck und ging nur mit Hilfe von Holzbohle und Wagenheber wieder rein. Nix wildes, aber auch nich plug n‘ play.
Ach ja, so gehts auch. Gute Idee.
Ernst1101
Peter_G hat geschrieben:Nicht lackiert, salzluft auf dem Schiff. K. A.
Und keine Rückrufaktion seitens Toyota ??!!!! :rofl:
Nö. Nur die Aussage des Händlers: Da sind Sie der Erste.
Frage des Kunden: Wären Sie evtl trotzdem bereit sich darum
zu kümmern. :-D
GRJ-CH
Beitrag von GRJ-CH »
@ alle: Ist das bei den aktuellen J7 GRJ auch so? Weiss jemand, ob Extrem diese behandelt, wenn man die Timemax/ Mike Sanders Option geordert hatte?
@ Ernst: Ein Foto Deiner Befestigung mit und ohne Dachhimmel wäre spannend
Gruss, Nik
Ja
Nein
:bb: :bb: :bb: :bb:
Die Hohlraumversiegelung reicht bei mir in den Holmen ungefähr bis auf Lenkradkranzoberkante. Vorne wie hinten.
Irgendwo hab ich noch Bilder.... muss mal suchen...
Die Spriegel kann man rausnehmen und wieder einbauen. Wenn man die Plstikkappen abnimmt ( einfach kräftig ziehen) scheint einem schon quasi blankes Blech entgegen. Die Holme kann man nachlackieren. Die Verschraubungsohren auch. Wo man nicht hinkommt:
Übergang Seitenwand-Dach
Sämtliche Blechüberlappungen
Dachhaut innen ist nicht durchlackiert, stellenweise nur angehaucht...
Leider quasi null Rostvorsorge obenrum, die Probleme der J6 im Dachbereich erwarten die J7-Fahrer vermutlich auch in 20-30 Jahren...
Ein Grund mehr für ein Klappdach, beim Einbau kommt man von oben wunderbar ran und kann alles lackieren bzw. versiegeln. Man sollte dran denken das das Zeug im Sommer allerdings zu laufen beginnt....
:bb: :bb: :bb: :bb:
GRJ-CH
Mit Brantho Korrux einsprühen, dann trooft es nicht?
Gruss, Nik
Ich meinte eher das Versiegeln mit Wachs. Ich habe alles geprimert und teilweise mit der Dose lackiert. Wichtiger war mir von oben möglichst alle Falze zu erwischen. Das Gelbe oben ist alles Hohlraumwachs...
:bb: :bb: :bb: :bb:
Ernst1101
Hab grad versucht die Strebe (die mit der Lampe dran) runter zu holen. Gar nicht so einfach. Das Ding ist ganz zünftig unter Spannung. So einfach krieg ich das nicht raus ...
Eigentlich will ich die Strebe nur runter nehmen um von oben her Schrauben reinzumachen, damit die Ablage befestigt werden kann. Vielleicht lass ich die Strebe drin und nehm Blechschrauben ... oder schieb einen kleinen Stahlwinkel zwischen Strebe und Dachhimmel ... mal schauen.
Die gute Nachricht: Rost hat es da überhaupt keinen. Sieht alles jungfräulich aus.
Zuletzt geändert von Ernst1101 am Sa 18. Jan 2020, 19:07, insgesamt 1-mal geändert.
