[quote="krauklis"]Ich fahre seit 2001 einen HZJ 78 und hatte zwischen 2003-2005 ähnliche Probleme. Sowohl auf unebenem Untergrund als auch auf glatter Asphaltstraße, sowohl in Kurven als auch auf geraden Streckenabschnitten, sowohl mit Sommer- als auch mit Winterreifen kam das Fahrzeug urplötzlich und sekundenschnell in einen unkontrollierbaren Fahrzustand.Innerhalb von 5-6 Sekunden stärkstes Flattern der Lenkung und damit natürlich auch der Vorderachse, das Lenkrad war kaum zu halten, das gesamte Vorderteil des Fahrzeuges schüttelte wie wild und schaukelte sich auf, war nicht mehr kontrolliert zu lenken. Nur unter äußerster Kraftanstrengung konnnte ich das Fz dann jeweils bei gleichzeitigem starken Abbremsen nach rechts auf den Standstreifen ziehen. Nicht auszudenken, wenn das bei einem Überholvorgang oder anderen Manövern passiert wäre.
Es wurde zwei Jahre herumgedoktert, aber der Fehler trat im Abstand von mehreren Monaten immer wieder auf.
Erst nach Schriftwechsel mit dem Hersteller wurde der Lenkungsdämpfer ausgewechselt, (daran war vorher nicht gedacht worden), seitdem ist schlagartig Ruhe, dieser Fahrzustand ist seit dieser Maßnahme nie wieder aufgetreten.
Zur Ehrenrettung der aufgesuchten Werkstätten muß ich hinzufügen, daß ich diesen Fehler nie demonstrieren oder künstlich herbeiführen konnte, man war immer auf meine Schilderung angewiesen. Und dieser Fehler war offensichtlich so selten, daß man in diesen Werkstätten keine Erfahrungen damit gemacht haben konnte.
Langer Rede kurzer Sinn: ich empfehle den Lenkungsdämpfer als Ziel der Fehlersuche!
krauklis[/quote]
SUPER, genau diesen Defekt hat mein HZJ78 in 170.000km exakt 8mal gezeigt.1mal auf der A3 bei 90km/h. (besser als krauklis hätte ich es nicht beschreiben können!) Mein Lenkungsdämpfer ist jetzt noch original.
Die ausgenudelten orig. Buchsen in den hinteren Blattfedern hab ich ohne Erfolg gegen OME Polybuchsen getauscht. Stoßdämpfer mehrfach geprüft, immer ok.
so long
karrizek
