Hallo Joachim,
das Problem mit den Türleuchten lässt sich nicht so einfach lösen, da diese nicht über die Deckenleuchten sondern über die Türkontakt-Schalter angesteuert werden. Diese "Strippen" laufen irgendwo hinter dem Armaturenbrett zusammen.
2 Möglichkeiten:
- die Sofitten durch LED ersetzen, die nur einige mW ziehen,
oder
- die Kids besser erziehen
- Rote LED in den Türleuchten
Die Lösung für die Heckklappe ist allerdings absolut simpel. Da unsere Heckklappe beim Campen wg. der Hunde auch ständig offen ist, habe ich folgende Modifikation vorgenommen:
am Schloss hinter der oberen Verkleidung sind 2 Kabel angeschlossen (rot und weiss/schwarz).
Du musst nur das rote Kabel zwischen Schloss und Steckverbinder durchtrennen und dann über einen einfachen Ein-/Aus-Schalter schleifen.
Voilà - sobald der Schalter aus ist, brennen weder die Decken- noch die Tür-Leuchten. Vorausgesetzt, die Kids öffnen nicht wieder eine der Türen.
- Steckverbinder zum Heckklappen-Schloss
Ich habe den kleinen Schalter in die innere Griffmulde eingebaut.
- Ein-/Aus-Schalter in der Griffmulde
Gruss,
Günter
