cargoliner hat geschrieben:Ozymandias hat geschrieben:Das wiederum kannst kostenlos testen - einfach Linke und Rechte Birne gegeneinander austauschen schon hast den Übeltäter.
Das wiederum hätte ich bei einer H7 Birne gemacht (oder gleich getauscht). Da ich aber auch gelesen habe, dass es bei Xenon wegen Spannung nicht so trivial ist (und ich wenig/keine Ahnung von Elektrik habe), will ich lieber die Finger davon lassen. Unbegründet?
Batterie abhängen, Zündung einschalten, dann ist alles entladen.
Kirmeskram genau wie die Airbags, ist nur blabla um den Werkstätten Arbeit zu verschaffen.
Batterie erst wieder anhängen wenn alles fertig ist.
