ich hab mir die neue Doka vorhin angeschaut. Es ist ein HZJ
, dass auf alle Fälle, jedoch optisch erstmal eine Mischung aus 76er und 79er. Man könnte auch sagen, beim 76 wurde nach den Rücksitzen bzw. der C-Säule alles weggeschnitten und die Pritsche dran gebaut. Hört sich jetzt vielleicht meinerseits negativ an, soll es jedoch nicht sein.
Wer der Vater des Fahrzeuges ist mir nicht ganz klar. Unten angeschaut, könnte es tatsächlich der 76er sein, weil ihm die Quertraverse in der Mitte vom 79er fehlt. Vielleicht ist es auch eine Neuentwicklung - 79er glaub ich nicht.
Was hat er noch: Stabi an der HA, HA Scheibenbremsen, Dieseltank hinter der Achse. Unten kein Platz fürs Ersatzrad. Dort wo sonst der Serientank sitzt, ist es leer, ob man da was anbauen kann, keine Ahnung. Jedoch bin ich der Meinung, dass man wie beim 79er einen Mittelzusatztank einbauen kann. Platz ist da, klar Auspuff muss weg. Ich denke jedoch, dass der "uns" bekannte 105l Tank nicht reinpasst, sprich man muss einen neuen zeichnen.
Ich kenne ja auch ein bisschen den aktuellen 130er. Optisch stimmen die Proportionen beim 130er eher. Der Sitzkomfort auf der Rücksitzbank, dürfte für Sitzriesen bei beiden 2. Wahl sein. Für mich fehlte mit meinem 1,92 hinten die Beinfreiheit, dafür war die Kopffreiheit da, die beim 130er für mich nicht vorhanden ist und ich sehe auch nicht nur auf die Sonnenblenden.
Da ich mal im 76er hinten drin saß, behaupte ich sogar, dass es gleich wie beim 76er ist.
Die Dachform ist die "niedrige" vom 76/79er, nicht die ansteigende vom 78er.
Man darf sich vom Außenmaß nicht täuschen lassen, dass ich irgendwo bei 5,25 gelesen habe. Die Kiste ist nicht länger als ein "alter" 79er, die Stoßstangen hinten und vorne ragen stark heraus.
Mein persönliches Fazit:
Als Familienauto, hmmh, ist ein Hilux günstiger.
Als Firmen/Baustellenauto, würde ich persönlich auch einen Hilux nehmen.
Als Freizeitauto - keine Frage
, auch wenn mich die braune Innenausstattung stört, wäre es der 79er DOKA. Ein Kabinchen mit 170 Bodenlänge drauf, kleiner Alkoven, so bei mir und davor bei Bedarf noch z.B. das Ersatzrad.
Und der Platz hinter den vorderen Sitzen, ist einfach nur klasse, wenn man die Sitzbank rausschmeisst. Da kann die komplette Technik, frostgeschützt untergebracht werden, dass man schon aufpassen muss, nicht zuviel Technik einzubauen. Und somit wären auch die 50cm weniger Kabinenlänge wieder reingeholt.
Warum dann nicht gleich einen 79er Single kaufen, keine Ahnung, für mich stellt sich die Frage nicht. Wenn ich jedoch aus irgendeinem Grund eine Doka wollen würde, dann endlich einen HZJ Doka.
Grüßle
Andi
