lass' ich geltenJagdumbau Hilux N16 BJ 2004 Winde LED BAR
- BlauerEisenhut
Re: Jagdumbau Hilux N16 BJ 2004 Winde LED BAR
Habe die Erfahrung gemacht, dass die Bergung mittels Winde wesentlich einfacher funktioniert, wenn man die Ladeboardwand an der Seite aushängt und dann auf die Stoßstange ablegt. So hat man einen.besseren Winkel. Leider drückt es das Blech etws ein. Hat hier jemand zu dieser Problematik eine Idee wie man die Wand schützen könnte?
Eine kleine Kette an der Wand einhängen und oben mit Karabiner oder einfachem Haken in die Verriegelungsbügel einhängen. Reicht ja, wenn die Klappe 30-40° nach unten geneigt ist.
- BlauerEisenhut
_Malte_ hat geschrieben:Eine kleine Kette an der Wand einhängen und oben mit Karabiner oder einfachem Haken in die Verriegelungsbügel einhängen. Reicht ja, wenn die Klappe 30-40° nach unten geneigt ist.
Stimmt, das wär eigentlich die einfachste Lösung.
