Jetzt doch einen HDJ80 gekauft.
Re: Jetzt doch einen HDJ80 gekauft.
Heute habe ich dann alles sauber gemacht und die ganzen Reste vom Dämmaterial aus den Bitumenplatten raus gemacht, dass war lustig Die Bitumenplatten werden jetzt nochmal überklebt aber mit Platten die eine Aluschicht oben drauf haben. Das kommt dann aber erst wenn der Innenraum mit BK 3in1 (RAL 7011) lackiert wurde.
Moin Andree,
so sieht meiner im Moment auch aus
Bau gleich den Heizlüfter für die Fondheizung raus, braucht keine Mensch.Und der dadurch enstehende Stauraum unter den Recaros ist gut für Überbrückungskabel und mehr.
Ich habe versucht Fotos von der IKnnenverkleidung aber die Kamera von meinem Outdoordingen ist ne Katastrophe.
Auf jedenfall ist die Verkleidung Top für das Alter.
gruß
Ralph
gruß
Ralph
- Hydraulinski
Klasse André,
Du haust ja ´rein! Haste mal geschaut, stimmt doch - kein Rost hinten in den Kotflügelspitzen, nicht wahr?
Das mit der Heizung habe ich auch schon in Betracht gezogen. Ja die Endspitzen sind super nur da wo der Innenkotflügel ist sind sie durch, mache heute mal ein Foto davon. Ist jetzt auch schon alles schön sauber. Muss mir heute mal den Verlauf der Leitungen von dem Zusatzgebläse anschauen wo ich die am besten blind machen kann.
Nicht irgendwo blind machen sondern komplett rausreißen,
bis zum Motorblock verfolgen und dort blind machen.
Nicht kurzschließen, sondern einzeln blind machen.
Zum Beispiel große Schraube reinstecken und Schelle drum.
Egal was du machst, machs gescheid, wenn dirs Kühlwasser wegläuft wird's teuer wenn du´s nicht bemerkst.
Deshalb auch gleich die Metallrohre unterm Auto rausreißen,
die rosten durch dann läuft dir die Soße weg.
Gruß Markus
Gruß Markus
Ja das ist doch klar. Wird wohl so sein wie beim Patrol, nur das sie bei ihm halt im Innenraum verlaufen und beim LC unten im freien. Muss mir das heute mal anschauen im Motorraum. Mit Schrauben möchte ich das nicht verschließen. Da gibt's bestimmt passende Schlauchverbindungen.
Hält bei mir seit 3 Jahren
Haben den Vorteil daß die durch das Gewinde nicht rausrutschen können.
Gruß Markus
Gruß Markus
Hallo Makus!
wo hast du die Schrauben genau eingesetzt ?!?, Bild ?!?
Wojtek
Wojtek
hab mal n Bild gemacht in der MiPa, muss mich korrigieren, hab den Kopf der Inbusschraube reingesteckt.
Vorausgesetzt beim 80er ist das ähnlich, war beim Heizungsrücklauf ein Y Stück drin daß beide RÜckläufe zusammengeführt hat. Rücklauf Heizung ist jetzt Heisswasser der Standheizung. Heizungsvorlauf gab es 2, die Hauptheizung holt sich vorne an der WaPu Heisswasser und geht über das Metallrohr den Block entlang zum Heizungsmischer. Heizungsrücklauf ist Kaltwassereingang der Standheizung. Die Heckheizung hat sich an dem Abgriff an der Spritzwand Heisswasser geholt, dort hab ich die Inbussschraube reingesteckt. Von der Metallverrohrung unter dem Auto ist nix mehr in Funktion.
Gruß Markus
Gruß Markus
- Landkind70
so siehts beim 80er 1HD-T aus : wobei dies auch schon einige male hier gepostet wurde - war nur gerade auch zu faul zum suchen....
die Heizung unterm Sitz schmeisst dann raus und verklebst das Loch im Boden mit Sika und ner Aluplatte
...Landcruiser...
VG Burkhard
VG Burkhard
Endlich wieder etwas zu schrauben !!:)
Jelonek hat geschrieben:Endlich wieder etwas zu schrauben !!:)
Auch auf "Entzug" ?
Kenn`ich.
Heute habe ich die angefressenen Bitumenplatten im Fussraum wieder etwas hübsch gemacht, so daß sie halt lackierbar sind. Nach der Lackierung kommt in den vorderen Fußräumen aber noch ne Schicht Alubutyl drauf. Dann kann sich der Teppich auch nicht mehr damit verbinden Am Teppich habe ich jetzt überall die originale Dämmwolle abgezogen um diese gegen Armacell in 18mm zu tauschen.
Das ist doch die Alarmanlage, richtig?
Ich hätte das gerne alles komplett ausgebaut. Geht das überhaupt oder hängt da ne Wegfahrsperre mit dran? Momentan ist es so damit die Hupe abgeklemmt ist und ein separater Taster als Hupe dient. Ebenfalls sind die Blinker beim öffnen und schließen nicht aktiv. Ich hätte aber gerne trotzdem die Funkfernbedienung mit Blinkerbestätigung und die originale Hupe übers Lenkrad in Betrieb. Geht das so überhaupt?
