vielleicht kann mir jemand helfen.
Ich finde für den Anschluss meines Automatikgetriebe nicht den Übergabepunkt
zum Anschluss des Signal = Rückwärtgangschalter zu den Rückfahrscheinwerfern.
Ich brauche den Klemmpunkt des Schaltwagens HJ61,
der Anschluß zum Atm wird dann gebastelt.
Gemäß Handbuch sollte die Farbe des Kabel rot/ bl sein.
Das ist aber nur das Stück von der Glühbirne hinten bis zum 1. Stecker.
Danach geht es rechts weiter mit gr/ws mit einem silbernen Kringel,
Links mit rt/sw mit zwei silberne Kringel.
Diese Farben kommen aber vorne am Zentralstecker im Motorraum über
dem Anlasser nicht an.
Hier wird der Getriebekabelbaum angesteckt.
Über Hilfe würde ich mich freuen
Kabelfarbe/Übergabepunkt Rückwärtgangschalter
Nachher ist man immer Schlauer......
Re: Kabelfarbe/Übergabepunkt Rückwärtgangschalter
Servus
Ohne das Auto zu kennen tippe ich mal darauf das dieses Kabel am Stecker der Rückwärtsgangschalter am Getriebe endet.
Hi Timo,
so sollte es sein.
Das Schaltgetriebe hab ich nicht mehr,
und die Frage ist, wo geht das Kabel
vom Rückwärtgangschalter hin ?
... mit welchen Farben ?
so sollte es sein.
Sooo,
Gestern nochmal durchs Autogekrochen und nachgemessen.
Habe den Anschluss gefunden
Es ist im Stecker Hauptkabelbaum zum Getriebe, bei mir direkt
über dem Anlasser.
Die Farben sind hier:
Hellblau mit 2 gelben Kringeln für + 24V , abgesichert über die Sicherung Scheibenwischer .
Rot / dünner schwarzer Streifen mit 2 blauen Kringeln als Abgang zu den Rückfahrscheinwerfer.
An dem Stecker hört meine Verkabelung auf, der Kabelbaum vom Automatikgetriebe ist da nicht belegt.
Hat noch wer einen Kabelbaum vom Schaltgetriebe übrig ?
über dem Anlasser.
