Moin!
Weiss jemand, was fas für ein Kästchen links neben/vor der Beifahrersonnenblende an der Scheibe vorne ist?
Ich vermute, dahinter verbirgt sich die Verkabelung für die aktive DAB Antenne?
Würde dort gerne 12V vorfinden
Weiss jemand, wie ich das auf/ab bekomme? Habe mal dran gezuppelt aber war kurz vorm abreissen :/
Danke!
Kästchen bei Beifahrersonnenblende - 12V?
Re: Kästchen bei Beifahrersonnenblende - 12V?
Ich habe das Kästchen nicht, auch kein DAB oder
Safety Sense, sorry.
ProAce City L1 1.5 D 75 Ps
Wenn es vom Scheibenwischer "überfahren" wird, ists wohl die Regenerkennung. Diese ist aber meist mittig beim Innenspiegel. Und gibts das überhaupt fürn Lux
Mal mit einem Plastikspachtel o.ä, wenn möglich nicht aus Metall, darunter/drumrum fahren. Gibt bestimmt einen Spalt wo man rein kann. So findest du hoffentlich eine Nase oder sonst etwas was man rein drücken muss. Vermutlich wird die Basis auf die Scheibe geklebt und dann der Rest raufgeschraubt/geklipst.
Vielleicht findet sich auch im Netz in Ersatzteilekatalogen eine aussagekräftige Abbildung.
12V gibt es sicher auch bei der Innenraumbeleuchtung.
Gruess Leon
Die 12V bei der Innnebeleuchtung liegen (zumindest beim MK7) permanent an, geschaltet wird die Masse.
Insofern ist es eine gute Alternative für 12V
ich glaube Du meinst den Kasten für die Kamera vom PCS, die sitzt zumindest bei mir genau dort. Vllt. findest Du dort 12V, aber ich würde, wie bereits angeraten, mich eher an der Innenbeleuchtung bedienen. Tut nicht ganz so weh, wenn Du zu viel abziehst und die Sicherung fliegt.
Das PCS ist direkt mit diversen sicherheitsrelevanten Systemen verbunden (z.B. der Bremse), dort rumfummeln kann ok sein, aber man sollte wirklich wissen was man tut und woran man gerade spielt.
Viele Grüße,
Kilian
Viele Grüße,
Kilian
TimHilux hat geschrieben:Die 12V bei der Innnebeleuchtung liegen (zumindest beim MK7) permanent an, geschaltet wird die Masse.
An der Innenbeleuchtung gibt es zwar 12V aber nicht permanent.
Die Fahrzeugelektronik schaltet diesen Stromkreis nach einer Zeit ab...
Ich habe dort meine DashCam angeschlossen.
Diese funzt nur eine gewisse Zeit, nach dem abstellen des Fahrzeugs.
Habe allerdings noch nicht rausgefunden nach welchem Schema?
Bis zu 30 Minuten nach abstellen des Fahrzeugs wird abgeschaltet und beim Aufschließen oder Türöffnen wieder angeschaltet.
Jörg
Jörg
