Ach die Zebralight SC600w MarkIII, gute Wahl. Eine Profilampe die sich soger sehr umfangreich programmieren lässt .. immer noch die Lieblingslampe schlechthin.
Mittlerweile ist die 4te Version draussen.
Da wirds dann schnell etwas umfangreicher, denn hier hat man die Wahl zwischen diversen LED und es gibt sie auch mit diffusem Frontglas für gleichmäßige Ausleuchtung.
Wo wir gerade dabei sind, die unterschiedlichen LED Typen kurz erläutert:
XHP35 allroundiges Lichtbild, aslo guter Kompromiss zwischen Breitenausleuchtung und Reichweite.
Zu bekommen in Warmweiss, Neutralweiss, Kaltweiss
XHP35HI mehr Reichweite als die Normale, dafür weniger flutig.
XHP50 flutiger als beide Vorgänger
XHP50+Diffusor deutlich flutiger, weniger Reichweite, gleichmäßigste Ausleuchtung.
Dann gibts eben noch die HighCRI Varianten die eine deutlich bessere Farbwiedergabe haben.
Bei Zebralight kann sich der Lampenliebhaber also richtig austoben.
Weiterhin sind diese Lampen vorzüglich geregelt, liegen spitzenmäßig in der Hand.
Sie haben mit die hochwertigste Beschichtung.
Nachteil für Normaluser: Fast alle laufen nur mit ungeschützten Akkus. Es wird also vorrausgesetzt das man weiß was man tut, ein gutes Ladegerät daheim hat und man mit einem Multimeter umzugehen weiß um die Spannungslage von Zeit zu Zeit zu überprüfen.
Es gibt sie übrigens nur hier oder bei ZL direkt.
https://www.nkon.nl/flashlights/zebrali ... s-165.html
