Kein Fernlicht und Lichthupe
Moin zusammen,
jetzt wo es bei uns wieder die ersten Nächte gibt ist mir aufgefallen, dass das Fernlicht an meinem 120er nicht funktioniert. Wenn ich bei eingeschalteter Zündung Lichthupe mache blitzt das Fernlicht ganz kurz auf, mehr aber auch nicht. Wenn ich bei eingeschaltetem Licht auf Fernlicht schalte geht nur das Abblendlicht aus. Die blaue Kontrollleuchte geht weder bei Lichthupe noch bei Fernlichtschaltung. Die Birnen und Sicherungen sind ok.
Weiß jemand Rat?
Grüße aus dem kühlem Island
Sven
Weiß jemand Rat?
Sven
Zuletzt geändert von Zaack am Do 2. Aug 2018, 17:46, insgesamt 1-mal geändert.
Land Cruiser 150 GX (J15), 35" Umbau
Re: Kein Standlicht und Lichthupe
Standlicht oder Abblendlicht? Das sind zwei unterschiedliche Dinge.
Hört sich aber nicht kaputtem Dimmer Relais an, also jenes Relais, welches das Fernlicht schaltet.
Sche Autokorrektur, natürlich Fernlicht.
Ich habe es gerade geändert.
Wo sitzt das Dimmer-Relais?
Re: Kein Fernlicht und Lichthupe
Beim J12 ist alles ein wenig komplizierter.
Sämtliche Lichtschalter, Fensterhebertaster usw sind auf Eingänge des sogenannte Karrosserie ECU verdrahtet.
Die Dimm- Relais, Tail- Relais und Head- Relais werden von Ausgängen des Karrosserie ECU angessteuert. Die Leistung wird dann wie gewohnt via Sicherung und Relaiskontakt auf die Leuchten geschalten.
Ich nehme mal an, Sicherungen sind überprüft?
Dann könnte man die Relais überprüfen ob die Schalten. (Standort Motorraum)
Die H4 Lampen gewechselt? Die H4 Lampen sind für Fern/Abblendlicht zugleich und haben deswegen 3 Anschlüsse. Wenn das Standlicht auch nicht funktioniert, kann es jedoch nicht alleine an den H4 Lampen liegen.
Die blaue Kontrolllampe "Fernlicht ein" im kombiinstrument ist Masseseitig an einem Ausgang des Karrosserie ECU angeschlossen, *12V kriegt die Lampe über Sicherung "HEAD HI" 10A.
Wenn du über ein multimeter verfügst, kannst du auch gleich die anliegende spannung messen bei den Lampen. Da merkst du am Schnellsten woran es liegt.
So auf die Schnelle.....
Zuletzt geändert von George am Do 2. Aug 2018, 20:00, insgesamt 1-mal geändert.
Das heisst, Standlicht funktioniert?Zaack hat geschrieben:Sche Autokorrektur, natürlich Fernlicht.
Nein, Standlicht funktioniert nicht, da eine Birne aber schon länger defekt ist kann ich nicht adhoc sagen ob es an den Birnen liegt.
Die Lampen bekommen am Fernlichtanschluss nur einen kurzen Impuls wenn die Lichthupe betätigt wird, dass Head-Relais schaltet und das Abblendlicht geht aus wenn man Fernlicht anmacht, nur halt das Fernlicht nicht an.
Die Lampen und Sicherungen sind ok.
Ich stehe immer noch ratlos vor dem Problem.
Hast du Zusatzscheinwerfer dran ? Ggf mit dem zugehörigen Relais ?
Land Cruiser Prado GRJ 120
Keine Zusatzscheinwerfer, allerdings liegen hinter dem Kühlergrill nicht angeschlossene Kabel mit Stecker.
Das heisst die Spule des Fernlicht Relais ist unter Spannung aber vielleicht schaltet der Relaiskontakt nicht?Zaack hat geschrieben:Die Lampen bekommen am Fernlichtanschluss nur einen kurzen Impuls wenn die Lichthupe betätigt wird, dass Head-Relais schaltet und das Abblendlicht geht aus wenn man Fernlicht anmacht, nur halt das Fernlicht nicht an.
Schaltet das Head-Relais sowohl das Abblendlicht aus und das Fernlicht ein?
Sehen die nicht angeschlossenen Kabel Original aus oder nicht ? Bild ?
Zaack hat geschrieben:Schaltet das Head-Relais sowohl das Abblendlicht aus und das Fernlicht ein?
Folgendes ist für J12 mit Tagfahrlicht ab Werk gültig:
Der Kontakt des Head Relais schaltet den Strom bis zum Kontakt des Dimm Relais. Das Dimm Relais hat einen Umschaltkontakt, beide Kontaktausgänge sind aud die H4 Lampen verdrahtet.
Das heisst, wenn das Dimm Relais nicht angesteuert ist, geht der strom über den Öffnerkontakt auf die H4 lampe = Abblendlicht. Wenn aber das Dimm Relais aktiviert wird (bei Fernlicht oder lichthupe), schaltet der Relaiskontakt um und die H4 Lampe brennt auf Fernlichtstellung.
Ist dein Fahrzeug mit Tagfahrlicht ausgerüstet ab Werk?
Die Schaltungsart für Fahrzeuge ohne Tagfahrlicht ab Werk unterscheidet sich wesentlich von der oben angegebenen. Muss aber zuerst alles mühsam raussuchen.....
Meiner hat das Abendlicht in den Stellungen Licht aus und Abblendlicht automatisch bei Zündung ein geschaltet, also quasi Tagfahrlicht.
Den Stecker hinter der Haube versuche ich später zu fotografieren, momentan schüttet es derbe.
