Klapptisch aus Dibond
Hallo in die Runde,
hab nun mal einen Klapptisch analog zu den klappbaren Sandblechhaltern an den 78iger erstellt. Die Sandblechhalter waren mir immer zu teuer und außerdem zu schwer bzw. ich wollte nicht immer mit den Blechen rumfahren obwohl ich sie nicht brauche.
Alu-Dibond ist wesentlich leichter, wetterfest und ausreichend stabil (hier in 6mm verwendet). Es lässt sich leicht verarbeiten oder besser gleich beim Schildermacher oder Großhändler ein passendes Reststück zurecht schneiden. Schnarniere und Schrauben sind in Edelstahl aus dem Baumarkt und als Befestigungselement an den C-Schienen dienen die genialen Nutensteine. Gesamtgewicht ca. 2 Kg und damit erheblich leichter als die Sandblechvariante. Materialkosten ca. Euro 80,-. Die Idee ist natürlich auch beim BTT irgendwo abgeguckt .
Frank
Frank
- DerAustralier
Re: Klapptisch aus Dibond
sehr schöne sache, sollte man nachbauen
danke fürs vorstellen
ich hatte für die paar Kilo lieber auch noch die Bleche dabei...
trotzdem schön gebaut!
- Michi070166
Hab auch so was...
Verschluss habe ich gegen Tenax ausgetauscht. Im Sand haben diese etwas geknirscht aber funktionieren noch.
Die gibt es jetzt bis 10mm!
Andere Seite
Soenke hat geschrieben:ich hatte für die paar Kilo lieber auch noch die Bleche dabei...
Andere Seite
Grüße vom Fuzzymobil, Michi.
Andere Seite natürlich auch die Sandbleche - aber nur wenn nötig .
Tenax in 10mm - super Idee!
Frank
Frank
bin beruhigt,
dieses blechlose Fahren ist ein eigentümlicher Zeitgeist....
Außerdem passen die Buschtaxi Kaffeetassen genau in die Löcher der Sandbleche
- Michi070166
Hab noch eins. Es kommen auch gerne Gäste an den Klapptisch...Mittagspause:
hab auch eine Lösung für das Tisch/Sandblech Problem gefunden
Gruß Christian
Gruß Christian
Sogar mit Dach. Damit es nicht in den Kaffee regnet/schneit/sandet.
Was ist das für Material? Siebdruck?
Hallo Christian,
kriegst du deinen Tisch auch noch aufgebaut wenn du die Bleche standesgemäss genutzt hast?
Also erst krumm gefahren, danach anders rum wieder "gradegefahren"?
Gruß Markus
Gruß Markus
kann ich nicht Sagen, hab noch nie Sandbleche gebraucht aber ich glaube schon das ich die "Tische" aufgebaut bekomme. Die Trapeze sind ja verjüngt und ein paar cm das sie halten bekommt man sie sicher in die Aussparungen rein, auch wenn die Bleche verbogen sind!
Als Regenschutz solltest du das Große Brett oben einschieben und das kleine unten und ja, ist Siebdruck.
JWD hat geschrieben::thumbsup:
Re: AW: Klapptisch aus Dibond
HPL Platte und Scharnierstange vom OBI
Der Rest aus der Bastelkiste
Etwa 40 Euro
Ach ja, in HPL lässt sich "vorsichtig" Gewinde schneiden. M4 müsste es bei mir sein
Etwa 40 Euro
Zuletzt geändert von achtbit am Do 23. Feb 2017, 21:56, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Frank,
schön gemacht!
Wo hast du denn die C-Profile und speziell die schönen
schwarzen Endkappen herbekommen ?
Gruß Peter
schön gemacht!
Gruß Peter
die C-Schienen waren schon am Auto dran. Hat einer der Klappdach-Hersteller angebracht. Ist noch aus der Vorzeit der Airline-Schienen.
Tolle Ideen kommen hier zusammen - danke!
Gruß - Frank
Gruß - Frank
