Servus
Jetzt hab ich ich kleines Problem.
Letzte Woche gingen wärend der fahrt alle Anzeigen aus,also Wassertemp.Öeldruck,und Spannung.
Komischerweisse die Klima auch.
Soweit so gut,daheim eine Sicherrung getauscht,Zündung an,und alles geht wieder.
Aber sobald ich den Motor starte fliegt die Sicherrung wieder rauss egal ob Klima an oder nicht.
Ladespannung ist normal und sonnst geht auch alles andere ohne die Sicherrung.
An dem Platz wo die Sicherrung ist steht "Engine" was aber nicht viel zu sagen hat da ein anderer Motorkabelbaum drinn ist.
Hat vielleicht jemand die Bedienungsanleitung und kann nachschauen was normal noch mit den Anzeigen abgesichert ist.
Oder sonst eine Idee bevor ich mich auf die Suche begebe.
Hilux LN110 Bj 91,war mal ein V6 Benziner
Timo
Klenes Elktrikproblem Amaturen
Re: Klenes Elktrikproblem Amaturen
Hm hört sich nach Anlasser an ... berührt da ein blankes Pluskabel die Masse ?
Vielleicht kannst den mal bergab ohne Anlasser starten !?
Hydro
Hydro
Land Cruiser Prado GRJ 120
Im Moment sehe ich da zwar keinen Zusammenhang, aber wenn Du startest geht ja durch die Lichtmaschinenfunktion auch die Ladekontrollleuchte aus.
Falls sich nichts anderes findet, vielleicht mal in diesem Bereich abklemmen.
Kacke sorry hatte nen Denkfehler ... dachte dass da neim Anlassen alles raus fliegt sind ja nur die Amaturen ...
Danke schon mal
@Hydro,da hab ich gestern schon Spasshalber geschaut,da ist kein Kabel in der Nähe und sieht auch sonst alles gut aus.Trotzdem Danke
@ Thorres,guter Ansatz,werd mal den Stecker der LiMa abziehen,hätt ich eigentlich selbst drauf kommen können
Was mich etwas irretiert ist das mit der Klima oder besser gesagt Lüfter.
Die Sicherrung die drinn war hatte nur 10 Ampere,glaub kaum das ,das für den Lüfter reichen würde.
Steuert bestimmt nur ein Relais. Danke Thomas
Servus
Bevor ichs ganz vergesse eine Rückmeldung zu geben.
Es war der Schalter am Getriebe vom Rückwärtsgang der wenn er lustig war den Kurzschluss gegen Getriebegehäusse,sprich Masse gebaut hat.
