Hi,es scheint echt nur die 88320-60630 Nummer zu geben. Pass bei der Beschaffung auf, dass nur diese Nummer gilt. Es gibt keine Cross-Referenzen zu anderen Kompressoren. Passt von 1990 bis 98 ist in den Beschreibungen falsch. Das kann nicht sein. Die allgemeinen Händler bringen da wohl meist falsche Nummern in den Zusammenhang. Wenn das Neuteil weniger als EUR 450- 500 kostet, kannst du davon ausgehen, dass es der falsche ist. Typischerweise liegen die Neuteile so um die EUR 600 bis EUR 1.000.
Nach meinen Verständnis ist das auch der 10PA15L, nicht der C, da Long Type wegen des größeren Abstandes Kompressor-Riemenscheibe. DENSO DCP50071.
Christian
