JL hat geschrieben:Nur über die Laufdauer und Schaltfrequenz wird die Temperatur geregelt, entweder läuft der Kühlschrank oder er läuft nicht.
Nicht ganz.
Der weiter vorne gefragte SnoMaster Kompressor hat eine Leistungsregelung - in der beschriebenen Box 3-stufig ausgelegt. Muss er einen großen Temperaturunterschied bewältigfen, dann läuft er auf höchster Leistunghsstufe, muss er nur noch gekühlt halten, dann läuft er auf niedrigster Leistungsstufe.
Dies ist auch sinnvoll um die Einschaltzeiten nicht zu kurz werden zu lassen.
Daher lässt sich auch die gestellte Frage, ob die SnoMaster oder die Engel bei gleicher Batteriekapazität länge laufen würde, nicht einfach so beantworten.
Die beiden haben eine andere Leistugsregelung, sodaß je nach Anforderung die eine oder die andere ihre Vorteile ausspielen wird.
Was man aber auf jeden Falls sagen kann: Die SnoMaster ist mit 65mm Isolierung sehr gut ausgerstattet. Engel hält sich bei der Anagbe leider bedeckt.
Sonst könnte man daraus wenigstens wärmephysikalisch eine Einschätzung ziehen.
Die Altbekannten Danfoss BD35F und BD50F lassen sich übrigens ebenfalls leistungsregeln. Allerdings wird dies erst in denen neueren Kühlboxen verwendet. In den alten Kühlboxen war die Steuerung einfach nicht darauf ausgelegt ... lies sich aber mit wenig Bastelarbeit auf eine manuelle also schalterbetätigte Bedienung nachrüsten.
