Kühler Automatikgetriebe
Was sagt ihr:
Unten am Kühler des FZJ80 sind zwei kleine Röhrchen für den Automatikgetriebe Ölkühler.
Bei mir war eines der Röhrchen ( an meinem Austauschkühler ) undicht und das Röhrchen seperat nicht lieferbar. Die Werkstatt hat das nun der Einfachheit halber zugemacht und meinte das würde nix machen.
Ich bin mir eher unsicher ob das so ist, oder ob ich einen neuen Tauschkühler einbauen sollte und den Fluss wieder herstellen. Ist das Röhrchen nur für die Vorwärmung des AT Getriebes oder ist somit die gesamte Kühlung des AT Öls deaktiviert?
Fzj80 mit Lpg, Seat Leon Cng, Z4 Coupe
- toyotamartin
Re: Kühler Automatikgetriebe
Merci.
- Landkind70
Das ist nicht ganz korrekt! Bei kalten Aussentemperaturen hilft es das Getriebe schneller auf Temperatur zu bringen.
Da die Getriebekühlerschlange aber unten im Kühler ist hast du da max 80Grad. Damit kühlt es dein Getriebeöl nach erreichen der Betriebstemeperatur. Abklemmen heisst dein Automatikgetriebe kocht dir ab. Wenn abklemmen dann nur wenn du den Zusatzkühler fürs Getriebe verbaut hast!! ...und auch der gibt dir keine Sicherheit...etwas nachdenken muss man bei diesem Geriebe noch. Also hin und wieder mal eine niedrigere Stufe wählen bei der Passfahrt oder beim spielen im Sand.
...Landcruiser...
VG Burkhard
VG Burkhard
- toyotamartin
Der hat doch einen extra Getriebeölkühler!
- Landkind70
Nicht serienmässig bei allen verbaut!!!
...Landcruiser...
VG Burkhard
VG Burkhard
- toyotamartin
Echt? Meiner hatte das.
Das hatte doch jede scheiss Amihütte in den 70zigern schon serienmässig drin...
So siehts da aus. Das ist er wohl, der Getriebeölkühler ...
- Dateianhänge
- APC_0503-hdr.jpg (37.24 KiB) 3365 mal betrachtet
- Landkind70
Ja Rainer das ist der Zusatzkühler. Fast alles Gut wenn du weisst wie du mit dem Getrieb umgehst. Eine Temperaturanzeige wäre die bete Variante. Ich fahre immer nach dr Anzeige und weiss somit wann ich besser schalten bzw stehenbleiben sollte.
Mein 94er 1HD-T hatte keinen Zusatzkühler. War aber auch kein Europäer...
...Landcruiser...
VG Burkhard
VG Burkhard
Dann bin ich beruhigt, danke.
Vielleicht bau ich mir ja auch mal so eine Temperaturanzeige ein, sollte was anstrengendes bevorstehn.
- toyotamartin
- Landkind70
Doch...die kommt bei 150 grad....das ist die Getriebetod-lampe
...Landcruiser...
VG Burkhard
VG Burkhard
- toyotamartin
hat sich etwas getan am 80er in Sachen ATG-Kühler? Evtl. liegt bei mir noch so ein passendes Röhrchen rum. Es geht nur um die Anschlüsse, die aufgeschraubt werden, oder?
Gerhard
Gerhard
